Voltajı Nasıl Arttırırım?
redstar13
28 Ağu 2010
Merhaba arkadaşlar elimde 12 volt bulunuyor.. Bunu nasıl 24 volta çıkarabilirim acaba ? Gerçi bir kaç tavsiye aldım işte Boost Converter veya Step Up Power Suply veya Switch Moda Power Supply gibi fakat nasıl olacağı konusunda bilgi sahibi olamadım yardımcı olursanız sevinirim..
bunun icin sanirim piyasada invertor benzeri cihazlar var kucuk genelde araclar vs icin onlara goz atabilirsiniz
Enerji kaynağın pilmi akümü tarnsformatörmü güneş enerjisimi biraz detay verebilirsen detaylı önerilerde bulunabiliriz
12-24 DC-DC CONVERTER ile yapabilirsin.
kullanılacak güç (24 volt ta çekilen akım) nedir ?
ihtiyaç duyduğunuz güç miktarı nedir? Bunu söylerseniz daha iyi yardımcı olabiliriz
inverter veyA trafo ile bu işi kolayca yapabilirsin.voltajı arttırmasına arttırırsın ama dönüştürme oranı kadar toplam güçte kaybın olacak. eğer giriş tarafı sağlayamazsa
Ne zamandan beri trafolar DC gerimde yükseltip alçaltma yapıyo?
Konu içerisinde DC gerilim ile ilgili metni nerede gördünüz ?
soruyu soran arkadaş '... Boost Converter veya Step Up Power Suply veya Switch Moda Power Supply....' yöntemlerini kullanması için tavsiye aldığını yazıyor. Bu yöntemler hangi gerilim için uygulanır?
yusuf7878
