VOLTAJ DEĞERİNİN DÜŞMESİ ?
anako
10 Mar 2009
Değerli arkadaşlar 3 katlı ve çatısı olan bir binamız var .binamıza çatımızı sonradan yaptık ve elektirik tesisatını bınanın 1. Katından aldık sorun şuki çatıda bir şey çalıştırmaya kalktığımız zaman voltaj çalışma anın da 180 170 voltlara düşüyor aynı anda 1 kattan aldığımız elektiriği çatımızda 170 180 v arası iken 1 katta ölçtüğümüzde 220 voltu görüyoruz voltaj düşmesini sebebi ne olabilir. Sensörlü lambalar var birtek çatıda yük olarak . Yardımcı olursanız cok sevinirim
Çatıya elektrik alırken çektiğiniz kablonun kesiti nedir öğrenebilirmiyim.
Merhaba.Çatıda çalıştırdığınız cihaz veya makinelerin elektrik gücünü,bu çatıya çektiğiniz kablo kesiti tam olarak da taşımıyor,kesit çok yetersiz kalıyor demektir.Çok fazla (40-50 volt ac. kadar) düşen bu voltajın,çalıştırılan motor,cihaz veya makineler ile düşmesinin başka bir sebebi de görünmüyor.Sensörlü lambalar mutlaka çalışan bu cihaz veya makineler sebebi ile çok da sönük yanıyor olmalıdır.Çektiğiniz kablo kesitini çekilen akım (Güç) oranında "nominal akım/kablo seçimi" tablosuna göre yaptığınızda sorununuzun düzelmesi de lazım.
Öncelikle çatı katında sensörlü lambaların dışında kaç watt.lık veya kilowatt.lık cihaz veya makina kullanıyorsunuz,bunların üzerinde yer alan etiketlerine bakarak,bunların toplamını ayrı ayrı alıp,lambalarla birlikte genel olarak bunları topladıktan sonra,bu değeri 220'ye bölerseniz eğer,kabaca (Güç faktörü hiç hesaba katılmadan) kabloların taşıyacağı amper değerini de kolayca bulursunuz.Bu amper değeri ile kablo kesiti seçim tablolarından uygun kablo kesitini,uygun bir emniyet payıyla birlikte seçerek onu satın alıp çektirmeniz gereklidir.Kolay gelsin.
çok teşeküür ederim hafta sonu kabloyu değiştittireceğim ve sonucu size yazacağım
arkadaşlarında bahsettiği kablo kesit yetersizliği birinci sebep olabilir
aklıma gelen ikinci sebep kablo bağlantılarında gevşeklik
üçüncü neden de hatalı bağlantı yapmış olabilirsiniz.
bir başka ihtimalde nötr ve toprak karıştırılmış olabilir kontrol etmekte fayda var slm
baran.3230
