WAGO ve CODESYS
codesys kurdunmu başka pc dediğin bilgisayara ? elinde codesys yokmu ?
merhabalar.
benim sorum şu ;
plcdeki bir input adresi örn:%MX211.1 buradan gelen bilgiyi HMI da ne yapmamız gerekiyor.(HMI weintek)
uygulanmış projelerde örn:%MX509.1 karşılık gelen bilgi 20433 olmuş neden ?? bu nedir ne anlama gelir.
teşekkürler
wago plc için weintek ekranda MX211.1 e karşılık gelen modbus adresini yazman lazım
bu hesaplamayı yapan bir program varmıdır yada database gibi bişi ?
WAGO PLC programlama ve CODESYS konularında yardım isteyenler yazabilir
Merhaba,
CODESYS ile WAGO PLC programlayabiliyorum ancak Delta HMI ile haberleştiremedim.
Basit bir veri okuma LD ya yaptım ama Delta HMI sürekli iletişim hatası veriyor.
Muhtemelen Codesys de eksik bir şeyler yapıyorum.
Yardımcı olur musunuz lütfen
Wago CC100 ethercat üzerinden nasıl servo sürebiliriz ?
Hocam kolay gelsin başlık çok eski ama şansımı denmek istedim elimde wago plc var ve E!cockpit üzerinden programlamaya çalışıyorum bir türlü bir çıkış aktif edemedim modüleri bağladım basit program yazıyorum şu modülerin üzerindeki led yanmadı yardım ihtiyacım var bana ilk kurulumda yardımcı olabilir misiniz ?
ejasp
