Watt ölçüm cihazı
musto44
1 Tem 2013
Merhaba arkadaşlar. Eve giren elektrik miktarının toplamda kaç kilowatt olduğunu ölçmek için aşağıdaki linkteki alet işe yarar mı? Elektrik saatine bakmak sürekli mümkün değil. Bu yüzden evin içine koymak istiyorum.
https://tr.aliexpress.com/item/1005...;120.47;-1;-1@salePrice;TRY;search-mainSearch
https://tr.aliexpress.com/item/1005003421224907.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.525b5d9aruyNu9&algo_pvid=e38a2531-0460-45a7-b994-35275183943c&algo_exp_id=e38a2531-0460-45a7-b994-35275183943c-2&pdp_ext_f={"sku_id":"12000025713275549"}&pdp_pi=-1;120.47;-1;-1@salePrice;TRY;search-mainSearch
Evet bu cihaz söylediğiniz ise yarıyor.
Malzeme 60 amperlik olduğu yazıyor ama bana pek güven vermedi.
Tesisatiniz monofaze mi trifaze mi? Maksimum kullanım akımınız yaklaşık hesaplayıp düşünmek lazım.
Dip not bu cihaz ile Elektrik sayacı arasında kalibrasyon farkı olabilir. Bu uzun vadeli hesaplamada iki sayaç arasında ufak farklara neden olabilir.
" Tüketicinin yeniden bağlanması,geçici tüketim
değerini sıfırlar " gibi bir ifade var.Ben,bu-
nu elektrik kesilirse diye anladım.Böyle ise
işe yaramaz demektir.Oralardan gelen ürünlerin değiştirilmesi sorun olabilir.Baş-
ka bir ürün baksanız iyi olur.Geçici enerji
tabirini sormanızda yarar olabilir.
    324.2 KB · Görüntüleme: 1
  • ENTES.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 0
Ev için kullanacağım. Monofaze mı trifaze mi bilmiyorum malesef
Dediğiniz gibi elektrik gittiğinde sıfırlıyorsa işe yaramaz
Ahmet.t.
