watt ölçme hk.
Murat 86
22 Haz 2015
Merhaba arkadaşlar
Voltmetre ile bir cihazın kaç watt çektiğini nasıl bulabilirim ?
adı ustunde voltmetre. hesap kıtap ıle olabılır ama en dogrusu ampermetre olur sanırsam
Voltmetre ile adi ustunde sadece voltaj yani gerilim olcersin..guc olcmek icin wattmetre kullanman gerekir..elinde sadece bu olcu aleti var ise resimden anlasilmiyor ama akim olcme scalasi varmi aletin??. Var ise eger cihazin problarini amper modunda olcecegin cihaza seri olarak baglarsan akim degerini, burdan da p=u.i.cos fi formulunden gucunu bulabilirsin..
Ölçü aletinizin (voltmetre) problarına paralel bir direnç bağlayıp (alıcının çalışmasını bozmayacak şekilde) akımını voltmetre ile ölçebilirsin.
Ölçü aletinin kademesine dikkat et, küçük skalada büyük değer ölçmemelisin(yanar).
Peki ölçtüğün değeri nasıl çevireceksin ?
Gücü bilinen bir alıcıya (benzer yük karakteristliğinde) kalibrasyon için test yaparsın. Bulduğun katsayı diğer yüklerdeki akımı öğrenmeni sağlar.
Her ne kadar %100 doğru söylemesede (reaktanslar) rezistif yüklerde sorunsuz çalışacaktır.
***Bağladığınız direnç yük akımına dayanacak güçte olmalıdır.Genelde (bildiğim kadarıyla) ampermetreler 0.7 ohm civarında bir dirence sahiptir(Hepsini kapsamaz!) .
Tatlıyı tatlıcıda yiyeceksin aktif gücü pratik bir şekilde ölçmek istiyorsan "powermetre" kullanacaksın.
Voltmetre bağla ampermetre bağla cosfi metre bağla oldu okul deney seti oluşturmuyoruz aktif güç ölçeceğiz !
https://www.cihazpazari.com/ms-2205-dijital-harmonik-powermetre-ac-1000a
Soru voltmetre ile nasıl ölçülür. Powermetre nerede yazıyor ? Ölçeceğiniz tüm değerler için birer ölçü aleti almak zorunda değilsiniz.
O zaman soruya cevap verelim :) sadece voltmetre ile aktif güç ölçemezsiniz.
Antiparantez powermetre ile birçok parametreyi ölçme şansına sahip olursunuz.
elektrikci7716
