Webcam ile güvenlik kaydı yapmak
yakotech
31 Tem 2008
UViewIt
uViewIt, web kameranızı kullanarak bilgisayarınızı bir güvenlik merkezine dönüştürür. Dörde kadar web kamerası desteğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü kameraları da destekleyen bu yazılım sayesinde evinizi veya ofisinizi izleyebilir, belirli zaman aralıklarında veya hareket tespiti sonrasında kayda geçilmesini sağlayabilirsiniz.
http://www.uviewit.com/
denicem olursa haber veririm
Arkadaşlar bende bizim apartmana 4 adet webcam kamera takmak istiyorum ama bilgisayara bağlamak istemiyorum. Bir haftalık bir kayıt için ne tür bir cihaz önerirsiniz? Yani ben apartman görüntülerini bir cihaza kaydetmek istiyorum. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılar.
slm arkadaşlar benim bi sorum olacak ben bir eve kamera sistemi yapacam bunu yapmam için neler almam lazım kamera ,güç kaynagı v.b ne ler olabilir ve bunun şemasını ve kurulumuyla ilgili açılmış bir konu varsa oraya yönlendirebilkirmisiniz yoksa verebilirmisiniz önemlki şimdiden teşekkürler
ben eve yapmak istiyorum.3web cam takacakım ben laptop var ve 2 usb girişi var ne yapmalıyım
istediğiniz sistemde bilgisayar kullanmıycaksanız 4 adet kamera almanız ve bunu DVR kayıt cihazına bağlamanız gerekiyor kameraları beslemek için 12 volt 30 watt güc kaynağı kullanıcaksıznız. eğer dış ortamda ve gece kayıtlarınıda görecekseniz alacağınız kamera dış ortama uygun ve gece görüş özelliği olmalı.
Kac adet kamera kullanmak istiyorsun ??
pc için DVR kart alman gerekiyor dvr kartlar 4 lü ve 8 li eğer kamera sayısı fazla ise ilave yapabilirsin.
izleleme olayını uzaktan yapacaksan sağlam bir kart alman gerekiyor .
1 ) Kamera dış ortam yada iç ortam. gece görüşü isteğe göre.
2 ) Kamera sayısına uyacak DVR kart
3 ) 12 volt besleme ünitesi watt olarak birşey söyleyemem kamera sayısı belli değil.
4 ) CCTV kablosu . kullanılacak mekana göre metraj belirlenir.
5 ) BNC soket kamera sayısı X2
başka birşey kalmadı.
yukarıda belirtilen programı bilmiyorum ve kullanmadım eğer işe yarıyorsa USB HUB alarak işi cözebilirsin.
eğer biraz daha iyi kayıt istiyosan usbden açlışan dvrlar var ondanda alabilirsin 60 70 dolar civarı olması lazım 4 kamera bağlananın portatif bir kibrit kutusundan biraz büyüktür
özgür çetin14
