sleck
- 8 Nis 2011
- 44
- 1
- Yaş
- 35
Arkadaşlar Merhaba
Scadaya yeni başladım 2 3 gün önce Wincc 7.0 kurdum öğrenmeye çalısşıyordum tag atarken tek tek new tag demek yerine direk symbol tablosuna erişebilyormuyuz ilk sorum bu birde simdi sildim 7.0ı 11.0 SP2 elime geçti onu kuruyum derken configurasyon kısmında typical kısmında SIMATIC WinCC Prof. V11.0 SP' den hiç bir şey secili olmuoyr user defined kısmından kendım seceyım dıyorum sectirmiyor ve assagıda acıklama kısmında
he installed SQL Server Instance WINCC is not compatible with SIMATIC WinCC Professional V11.0 SP2.You can remove the SQL Server Instance WINCC via the control panel.
acıklaması geliyor SQL ile 11.2 SP2 uyumlu değil diyor heralde ne yapmam gerekıyor. yardımcı olabilirseniz cok teşekkür ederim
