Wincc 7.0 da Stringin Taglog'u Nasıl Alınır?
marakin
7 Eki 2011
dozajlama projesi yapıyorum. buradaki siloların isimlerinin kayıtlarını tutmam lazım. Scada malesef string ifadenin taglogunu almıyor. yardımcı olabilecek yada başka bir yöntemle çözebilecek arkadaşlardan mesaj bekliyorum.
İyi çalışmalar
taglogunu derken neyi kast ediyorsun, yapmak istediğin şeyi anlatırsan belki farklı bir yöntem önerilebilir.
dozajlama projesinde kayıt tutmam lazım. tutacagım kayıtlar silodaki miktar(real), silonun nem oranın(real) ve silo ismi(string). wincc 7.0 kullanıyorum. programdan tag logginge girip taglari yazdığımda real olan tagleri görüyorum. ama string olan tagleri göremiyorum. bu yüzden silo isminin kayıdını tutamıyorum.
Local bir raporlama yapmak istiyorsun gibi algıladım. Eğer doğru anladıysam, SQL e yen bir database tanımlayıp bu ilgili takip etmek istediğin data tipi ne olursa olsun istediğin tagların hepsini global script aracılığı ile sql e kayıt tutturabilirsin. Bunu yaparkende ne zaman bu bilgiyi kayıt altna almak istiyorsan ilgili bir tag ının tetiklemesine bağlı olarak scripti çalıştırabilirsin. Daha kısa çözümlerde olabilir ancak ilk etapta aklıma bu çözüm geldi.
MEK3232
