wincc flexible durum kontrolü yardım?
14 Ağu 2011
Merhabalar. Wincc flexible da ekrana bir adet motor resmi koyup motor çalıştığında yeşil, çalışmadığında kırmızı olmasını istiyorum. soldaki menüden text and graphic liste girip orada bir resim ekleyip 0 konumuna kırmızı, 1 konumuna yeşil motor resmi ekledim. Fakat bunu sayfaya koyup bir türlü istediğim gibi çalıştıramadım. Nasıl yapıldığını bilenlerden yardım etmelerini rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.
WinnCC v11 kullanıyorum.
Ben bir fan resmi üzerine yuvarlak obje (circle) koydum. Bu objenin Properties ayarlarından; "animations" sekmesinde Appearance kısmı var. Burada Tag Name olarak motorun çalıştığında 1, durduğunda 0 gelen bir değerim var. Hemen at kısmında Range değeri 0 olduğunda kırmızı rengi (ben sarı kullanmılştım), 1 olduğunda da yeşil renk ayarlı.
Benzer şekilde flexible'de de vardır...
    79.7 KB · Görüntüleme: 31
teşekkür ederim fakat ben başka şekilde çözdüm bir adet grafik resmi koydum resimde kırmızı motor var animasyonda en altta visibility var ordan "hidden" yani gizle yi seçtim motor çalıştığında kırmızı motoru gizliyor, aynı şekilde üstüne yeşil motor koydum onu da aynı ayarlarda visible yaptım 1 olduğunda onu görüntülüyor.
mohamed elkilani
