has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,074
- 156
- Yaş
- 40
Herkese selamun aleyküm..
Değerli ustalarım siemensin kendi sitesinden Wincc Flexible programını indiriyorum Tia portal V13 Yüklü olan bilgisayarıma WinccFlexible yükleyince direk tia portal da bozuluyor ve kullanılmaz hale geliyor sonra direk olarak format![Kahkaha Atmak :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Şimdi sorum şu :
1: Acaba Tia portal V13 ün içinde wincc flexible yüklü mü geliyor direkt olarak ? Çünkü proje oluşturma ekranında birkaç çeşit hmi ekran görebiliyorum bunlardan ktp serisi olanları seçtiğimde Ekrana butonlar vs koyabileceğim yani ekran tasarımı yapabileceğim bir sayfa geliyor Root Screen adında ve burada buton ekleme vs işlemleri yapabileceğim alan geliyor resim eklediğim gibi
Fakat elimde WinCC Flexible ile operatör panel & WinCC ile Scada programlama adında bir kitap var ve bu kitapta anlatılan hiç bir şeyi tia portal içinde bulamadım Sanırım bu Wincc flexible farklı bir program ama ben bir türlü Tia portal V13 üzerinde çalıştıramadım
Örneğin değişik tiplerde ve renklerde 0-1 durumlarında farklı butonlar eklemek çeşitli göstergeler ve tuş takımları gibi görseller ekleyip bunlar ile çeşitli iletişimler kurabilmek istiyorum.
Örneğin bir motor resmi koyup eğer motor çalışıyorsa yeşil çalışmıyorsa kırmızı yada bir yönde farklı renk diğer yönde farklı renkler atayabileceğim simgeler hareketli resimler vs kullanmak istiyorum
Bu durumu nasıl çözebilirim bilen kişilerden yardım istiyorum.
Şimdi sorum şu :
![3aOgMr.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/3aOgMr.jpg)
