WinCC flexible yardım
rudes
11 Ocak 2007
Arkadaşlar felxible runtime'da çalışma yapıyorum takıldığım bir kaç nokta var ;
1.Otomatik olarak runtime modunda çalıştırma,
2.Popup penceresi oluşturma
3.Script ekleme
Yazdılarım hakkında blgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.Teşekkürler.
yazdıklarım açıklayıcı olmadı galiba ben soru şeklinde yönelteyim sorunlarımı
ilk olarak otomatik olarak runtime çalıştırmak için runtime loader var loader da auto start yazan kısıma
hazırladığım uygulamayı seçtim fakat start dediğim halde restart yaptığımda sonuç alamadım.
birinci sorun bu
rudes ' Alıntı:
birinci sorun bu
simdi arkadasım senın soyledıklerınden bır anlam karmasası yasadım.ben sımdı wincc flexible ile op77a ekran programladım.onunla s7-200 plc arasında haberlesme kurdum.vede calısıyor.fakat sen sorunda tam anlamıyla ne yaptıgını vede ne yapmak ıstedıgını anlatamıssın gıbı geldı bana.
Anlam karmaşası yaşanacak bir durum yok.Benim sorum otomatik olarak runtime modunda çalışmayla ilgiliydi.Sen runtime loader in ne işe yaradığını bilmediğin için kafan karışmış.
pekı bana bu konuda bılgı verebılırmısınız acaba
arkadaşlar elimde op 77a op paneli var wincc flexible ile bunu programlayıp sonrasında ekranı s7 200 ile kullanmak istiyom ama sorunum şu ;wincc den ekrana yükleme yapıyom yükleme yapılıyo ekranda durum çubuğu ilerliyo fakar yükleme bittikten sonra op77a dan start seçip entere bastığımda panelde program olmadığı mesajı çıkıyo bu konuda bana yardım ederseniz sevinirim .teşekürler
arkadaşım sorunun çöldümü bilmiyorum ama bu sorun senin programında bi sorun olduğunu yada operatör panelinin firmware'inin eski olduğunu göstermeektedir.Bu yüzden önce programın hatasız olduğunu kontrol et sonada panele "os update" yap
ferhat5555
