wincc flexible yardım
20 May 2007
Selamlar
arızalı hmi yenisi ile değiştirmek istiyoruz ve elimizde ekteki resimde görüldüğü gibi dosyaları var bu şekilde yeni alacağımız hmi'ı bu dosyaları kullanıp yükleyebilirmiyiz
tesekkürler..
870x110px
tabiki yüklenebilir ama eski panel ile yeni panel ekran boyutları aynı olmalı yeni alınan panel için yeni bir proje oluşturup paneli tanımlayıp eski panel projesi içindekileri yeni projeye kopyalayıp panele gönderdiğinizde çalışır
Sayın erdi001 ilginiz için teşekkürler,
arızalı ekran yerine yine aynı urun kodlu hmi alıcaz, dolayısıyla aynı özelliklerde hmi alacağımız için projede herhangi bir kopyalama yapıştırma yada başka bir işlem oluycak sanırım projeyi wincc flexible ile download ettiğimizde normal bir şekilde çalışcaktır doğrumudur?
teşekkürler...
bi sorun olacağını sanmıyorum dediğiniz gibi aynı panel ise
Selamlar;
projeyi yeni ekrana yüklüyemiyorum, rs232>ppı usb>mpı ve usb kablolar ile deneme me ragmen olmadı transfer dediğimde ilk once aşağıdaki uyarıyı veriyor,
Do you want overwrite the existing recipes on the device?
yes veya no tıklanınca da
Do you want overwrite the existing user administration on the device?
uyarısı veriyor sebebi nedir?
tesekkürler...
Cihangir54
