wincc haberleşme sorunu
ufuk82
16 Ocak 2007
Elimde bir tane PPI Kablosu ve s7 cpu 222 var bunu wincc ye tanıtmak istiyorum s7 protocol suite var fakat PPI Protokolu desteklemiyor sanırım bunla ilgili hangi driveri kullanmalıyım yada yeniden bir cihaz alıp MPI Protokoluna gecmem gerekiyor biri yardımcı olursa çok sevinirim Micro win32 bile PPI protokolu desteklerken wincc s7 icin neden olmasın ilginc bir sorun çözene çok minnetdar olacağım yardımlarızı bekliyorum iyi çalışmalar...
Ufuk arkadasım s7-200 ıle wıncc baglaman ıcın mpı protokolune ıhtıyacın var ve bılgısayarınada cp5611 kartı alman gereklı.Fıyatlarını bılmıyorum ama bence touch panel veya operator panel kullansan daha mı ıyı olur dıye dusunuyorum
Iyı Calısmalar
  • op_pc_plc_baglanti.rar
    16.9 KB · Görüntüleme: 147
CP5611 kartının 451 euro fiyatı var hocam onun yerine Endüstriyel Ethernet PC Kartları kulllanılabilirmi
Ethernette olabılır tabıı kı ama s7200 ıcın ethernet modulu eklemenız gereklı
Başka bir çözüm yolu varmıdır acaba bu iş epeyi pahalı olacak gibi :D
Bu wincc içindeki S5 modeline bile PPI protokolunua destek vermesi ilginc s7 200 icin PPI destekliyecek driver yazsalar iyi olacak :) nasıl bir protocol suiteyse
başka 2 yolu var.
1.s7200 ek modül takmak.em 277 profibus dp modülü
2. pc ye pc access programı yüklemek.
eyvallah.
PLC ye profibus dp modülü takarsak bilgisayara herhangi bir parça takmak gerekmezmi aradaki bağlantıyı nasıl yapacaz hangi kabloyla yardımlarınız icin sağolun arkadaşlar
profibus kablosu standarttır.satın alabilirsin profibus connector olarak..veya üçer dirençli bişey kendinde yapabilirsin.profibus connector olarak ararsan bulursun nette şuan ezberim de yok.bulamazsanız daha sonra iletirim.....
eyvallah...
cp 5611 normal mpi kablonun pci olan versionudur.
Bilgisayara ayrıca kart gerekmiyormu yani hocam normalde wincc de profibus dp driverını yüklediğimiz zaman cp5412 diye bir ibare var bu pcye bağlanacak kartın ismi değilmidir
ben öyle biliyodum ama uygulamasını yapmadım karttakmaya gerek yok ama belki mpi donglenı isteyebilir çünkü daha önce mpi dongle ile profibus bağlantısı yaptım.....
ben s7200 ile wincc haberleştirmeye siizn gibi uğraştım daha sonra daha ucuz biyontemle olayı çözdüm.
oda moviconX diye bir Scada programıyla s7200 ile haberleştim.moviconx ppi kablo ile plcye direkt bağlanıyor.......
kolay gelsin.....
eyvallah.
mühendis adayı
