Wincc Scada Soruları
kevo32m
19 Ara 2006
Merhaba arkadaşlar,
Wincc Scada ile ilgili bir sorum olacak müsadeniz ile:
Mevcut sistemde 128 tag V6.0 scada sistemi var, şimdi V6.1 ve 1024 tag yükseltmek isteniyor versiyon yükselmek için ne yapmam lazım ve aynı lisansın 1024 V6.1 yükseltmek mümkünmü ve mevcut proramda bu sisteme adapte dilecek.
Saygılarımla
Levent
Merhaba arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var;
Mevcut sistemimiz: simatik s7 300, wincc v6.0 sp3
Sorun: Sistem kurulduktan 1 yıl sonra scadadan değerleri anlık okunamıyor. Bazı değerlerimiz donuk kalıyor.
Fakat scada hariç diğer ölçü aletlerinde değerler normal seyrinde devam ediyor.
Simatic panel touch 'ta aşağıda ki hatalar belirip kayboluyor.
(1- Communication direvers can not be loaded
2- interference on bus
3- Connection disconnected : GB, station5, rack 0, slot2
4- Connection established : GB, Station 5, rack 0, slot2)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
levent510 ' Alıntı:
anlıdığım kadarıyla scada da plc den değerleri okuyamıyor. plc ile scada arasında haberleşmenizde sorun var. bilgisayar ismini değiştirdiyseniz veya okunmayan alanlara atanmış olan taglerin bilgileri değişmiş olabilir.
Merhaba ,
İstediğiniz lisansı istediğiniz lisansa upgrade edebilirsiniz.
v6.x ten v6.2ye RT upgrade ücreti liste fiyatı 850euro
6AV6 381-1AA06-2AX4
128'den 1024 Powertag'e yükseltme ücreti liste fiyatı 1880euro
6AV6 371-1BE06-2AX0
Saygılar,
6.x'dEn 6.2'ye upgrade edemezsİnİz. Önce bİr Üste sonra ve varsa dİĞerİne ve sonra 6.2'ye "migrate" edİlmelİ.
levent510 ' Alıntı:
EKRANA ÇIKANLARA GÖRE VE DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞINA GÖRE HABERLEŞME GERÇEKLEŞMİYOR; BAĞLANTI KABLOLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN. GEVŞEK, KOPUK VAR MI KONTROL EDİN , MÜMKÜNSE YENİSİ İLE TEST EDİN. KABLONUZU KORUYUN, YÜKSEK AKIM TAŞIYAN KABLOLARDAN VE CİHAZLARDAN UZAKTA TUTUN.
Merhaba arkadaşlar ben Wincc 6.0 SP3 kurdum yeni projeyi oluşturduğumda sağ alt da "External Tags:0 / Licence:262144" bu yazı tam olarak ne anlama geliyor. Programın full olduğunu mu göstrerir? bi yardımcı olurmusunuz? Saygılar....
Cntylmz ' Alıntı:
Bu demek oluyoki sen henüz tag yazmamışın ve sen bu projeye 262144 tane tag yazabilirsin. Evet yani programının lisansı var.
Sevgili "foxsprinf" verdiğn bilgi için çok teşekkür ederim. Saygılar...
tag sayısını yükseltmek için otorizasyon programına ihtiyacın var. bunu plc.net.ru sitesinden indirebilirsin. ancak dikkat et bazılarında trojan olabiliyor. önce tarattır sonra yükle.
ayrıca tag sayısı arttırmak için otorizasyon yaptıktan sonra gene de tag sayını düşük görebilirsin. bunun nedeni düşük sayıdaki tag otorizasyonu da yüklü olduğu için yüksek olanı göremiyor. eski yüklü otorizsyonları kaldırman gerekebilir.
saygılarımla.
serhanacik
