X5 kombi sayaç sorusu
berkesaman
18 Mar 2009
Merhaba ustalarım. Size aklıma takılan bir soru sormak istiyorum. X5 kombi sayaç a nötür girişi yapılmaz ise sayaç ekranı görünür mü? Birde nötür kısmına kontrol kalemi ile baktığımızda enerji gözükür mü ? Sadece nötür girilmez ise diğer akım ve gerilim uçları doğru bir şekilde bağlı ıse . Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla...
Gerilim bobinlerinin çalışması için faz-nötr bağlantısı gerekli. Sayaç ekranı için fazlardan birisi ve nötr bağlantısı yapılmalı. Sayaca nötr girişi yapılmadığı zaman ekran ışığı yanmaz, ramaklar ve karakterler görünmez.
Nötre kontrolkalemi ile baktığınızda kontrolkaleminin ışığı yanmaz. Sayaçtaki nötr ile prizdeki nötr arasında fark yoktur.
Eğer ki sayaca nötr bağlantısı yapılmadan da çalışıyor olsa idi sayaç üreticileri bu durumu dikkate alarak nötr girişini koymazlar, üretim hattındaki seri üretime küçük de olsa bir fayda sağlarlardı diye düşünüyorum.
x5 sayaca nötürü baglamadan gerilim uçlarına r s t fazlarını versen görüntü gelir nötürü baglamana gerek yok ben sayın genç arkadaş gibi düşünmüyorum nötürde elektrik olmaz x5 akım trafolu sayaçlar yüklere baglı degildir yani x5 sayaçlı bir tyerin elektrigini kesmeye gitdiginizde sayaçın bütün kablorını sayaç klemensinden çıkarsanız elektrik kesilmez ya tmş den yada barayı ayırmanız gerekiyor yanlışm varsa düzeltin slm
konu ile alakalı mı bilmiyorum ama dijital elektrik sayacında elektrik kesilince rakamlar vs. hala gözüküyordu..
Nötr yoksa sayaç tekfazın ölçümünü nasıl yapıyor peki.
Elektrik kesilince sayacın çalışması içersindeki pil sayesindedir.Böylelikle Şebeke hattında kesilme olsa bile sayaç kayıtlarını koruyacaktır.
veysel28 ben burda sayaç baglıyken demedim ben normalde sökülüp gelen bir x5 sayacın görüntüsü normal tuşa bastıgında gelmiyorsa normal gerilim uçlarına r s t fazlarını bagladınmı gelir nötür baglamana gerek yok dedim sözüm yanlış anlasılmasın
bazı dicital sayaçlarda elektrik gittiginde sayacın görüntüsüde gider elektrik vermeden sayacı okuyamassınız
sayacın bilgileri pil sayesinde koruduğunu biliyorum. ama sayaca nötür girilmez ise sayacın ekranı yani rakamlar gözükür mü yoksa gözükmez mi bunu öğrenmek istiyorum. ha bir de sayacın nötür kısmı sökersek ama akım ve gerilim uçları takılı kalsa nötüre baktığımızda elektrik olurmu olmaz mı ? sayın gençy arkadaş ustamızın dediğine katılıyorum. ama aksini iddia eden arkadaşlarım var.
Vaktiyle yaptığımız uygulamaların tamamında üç faz + nötr kablolarını sayaca bağladığımız için, sadece ekranın görünmesi olayında sn. içerişehir'in dediği olabilir, sadece ekrandaki karakterler görünebilir. Ama normal bir uygulamada nötr bağlantısı yapılmadan sayaca elektrik vermek pek de doğru bir hareket değildir.
Çalışan bir sayacın nötr ucunu söküp kontrolkalemi ile bakmadığım için buna net bir cevap veremeyeceğim sn. berkesaman.
Sn. içerişehir'in dediği gibi bazı sayaçlara elektrik bağlantısını yapmadan ekrandaki karakterleri göremezsiniz. Bazılarının pil ömrü tükenmiştir, bazılarının da fabrika çıkışı bu şekildedir.
Bir keresinde trafosunun kabloları çalınmış bir tarımsal sulama abonesinin sayacındaki endeksi görmek için yanımda getirdiğim (bilgisayar için kullandığımız) UPS ile sayaca tersten (TMŞ çıkışından) 220V uygulamıştım (kablonun bir ucunu fazın birine diğerini de nötr barasına). Birkaç saniye sonra ekran görünmüş ve endeksi alarak gitmiştik.
bu iki sorumun cevabını yarın size bildireceğim inşallah. bir arkadaşımdan rica ettim kendisi bunu deneyerek sonucu bana söyleyecek bende size bildireceğim saygılarımla...
Erenalemdar
