yöneticiniz tarafından devre dışı
Muhip
11 Tem 2008
Arkadaşlar bi sorunum var.Eski bi laptop var DELL latitude D600.
Hiç bir antivirüs programı yükleyemiyorum.
Çalıştır\regedit çalışmıyor (yöneticiniz tarafından devreden çıkarılmış)
ctrl+alt+de çalışmıyor . (yöneticiniz tarafından devre dışı)
gpedit.msc den ctrl+alt+del ayarları yapılandırılmamış,devre dışı bırakıyorum yine aynı.Pc de kullanıcı,yönetici benim,başka hesap yok.
C ' ye format attım yine aynı.
Bu problemi nasıl çözerim,nedeni nedir bunun.
Güvenli modda admin olarak girip, kullanıcıya yetki vermeyi denediniz mi?
Bilgisayarınızda ranvrgn ve amvo virüsü var. Bu virus USB belleklerinizden ya da WinXp Cdnizden bulaşıyor olabilir.
Ranvrgn virüsü Yönetici ayarlarını sıfırlar. CTRL+ALT+DEL ve regedit özelliklerini kapatır. Bunu gpedit.msc ayarlarından açabilirsiniz ama virus aktif haldeyse siz daha gpedit sayfasını kapatmadan yine eski haline dönecektir.
Bunun için yapmanız gereken ranvrgn ve amvo virüslerini temizlemeniz. Amvo virüsünün olup olmadığını Klasör seçeneklerinden gizli dosyaları göster seçeneğini aktif hale getirmek istediğinizde yine eski haline dönüyorsa Amvo virüsü var demektir. Klasör seçenekleri Menüsü yoksa Ranvrgn bunu kaldırmış demektir. Sorununuz bu.
İnternette iki virüsü de temizlemek için gerekli araçlar var.
Amvo için Combofix adlı yazılımı deneyin.
Ranvrgn için de RANVRGN.EXE, Prevx
bu adresteki yazılımı deneyebilirsiniz. İki yazılımı da denemedim.
Sn. Fluke' nin de dediği gibi combofix ile temizledikten sonra Güvenilir bir antivirüs kurunuz. Mesela Kaspersky gibi yada Avast pro. Bunların hepsinin nette 1 aylık deneme sürümleri var.
Yada format attıktan sonra ilk önce antivirüsü kurmayı deneyiniz.
kenan7777
