einar
- 27 Ara 2010
- 3
- 1
Firmamıza ait malzeme alımı yaptığımız alım merkezinin Elektrik enerjisi direk tipi seksiyonerli 250kVA trafo ile sağlanmaktadır.Önceleri elektrik ölçümü A.G.den yapılıyorken Tedaş hat ve trafo kayıplarını gerekçe göstererek ölçüm hücresini trafomuzu besleyen 1kmlik orta gerilim kablosunun başına taşıdı. Tesisimizdeki cihazlar aynı olmasına rağmen daha önceleri 500kWh gelen aylık fatura bu işlemden sonra 4700kWh gelmeye başladı.Bunun üzerine Tedaşla görüşüp trafo direğimiz üzerindeki seksiyoneri açıp sayaç değerini okumak suretiyle bir deneme yaptık ,seksiyoner açık olduğunda bile sayaç değeri günlük 90kwh yazdı.(Yani aylık 30x90=2700kwh)
Tedaş bizi besleyen hattan başka bir yerin beslenmediği bilgisini verdi.Bu durumda sayacın yazmasını sağlayan şey ne olabilir?
O.G. yeraltı kablosunda toprağa kaçak olması ihtimalinde sayaç bu değeri yazabilirmi?
Tedaşın O.G. ölçü hücresindeki bir problem buna sebep olabilirmi?Örneğin akım ve gerilim trafolarındaki bir arıza,yanlış bağlama veya bunlardan toprağa bir kaçak olması durumu vs?
Durum hakkında bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa memnun olurum.
Saygılarımla..
Saygılarımla..
