Yüksek sıcaklığa dayanabilen UVC Floresan/LED
15 Nis 2018
Merhaba,
Bir UVC floresan veya led lamba araştırması içindeyim. Ancak aradığım ürünün yüksek sıcaklıklar altında muhafaza edilmesi gerekiyor. UVC lambanın örneğin 300 derece sıcaklık altında 2 saat lamba çalışmıyorken bekleyip daha sonra ortam soğulutulunca çalışması gerekiyor.
300 derece gibi yüksek sıcaklıklarda plastik yapısı, komponentleri zarar görmeyecek led veya floresanlar var mıdır ? Akkor flamanlı lambalar gibi yüksek sıcaklığa dayanacak ürünler var mıdır ?
:D
anladığım kadarıyla bir sterilizator yapmaya çalışıyorsunuz. eğer öyle ise buharlı bir otoklav mı yoksa hidrojen peroxit veya etilen oksit ilemi? uv-c dalga boyu virus ve bakteri için etkili ama sadece 265nm dalga boyunda olmalı. ve ledleri çok çok pahalıdır. ayrıca uvc ışıması ile virus yoketmek için en az 100w a ihtiyacınız var. bir uvc led 50mW lık olanı 25 dolar. ayrıca dediğiniz sıcaklıkları bırakın 85 derecede bile dalga boyu bozulmaya başlayıp uv-b ve oradan uv-a dalga boyuna kadar bozuluyor. lambalar kısmen daha ucuz ama sıcaklıkları daha düşük. korona için bazı teknik makaleler okudum. mikrodalga magnetronun Uvc ye nazaran çok daha hızlı sonuç verdiğini yazıyordu. uvc ışık enerjisi virusun nukleus proteinlerinde absorbe edilerek dna zincirine zarar vererek tekrar tamir olamayacağı hasarlar ile virüsü etkisiz kılıyormuş. ama yaklaşık yarım saatlik bir ışıma ve 100w gücünde.
digikey sitesinden uvc 265nm lik ledlere bakabilirsiniz. bu arada stoklar tamamen tükenmiş. yaklaşık 1 aydır herkes uvc ye saldırdı dünyada.
Maksat mikrop öldürmekse zaten o sıcaklıkta mikrop virüs kalmaz.. Burada yapılmak istenen şey nedir.. 300 derece neyin sıcaklığı..
iş, garantiye almak istiyor olabilirler. sterilizator zaten doymuş buhar ile herşeyi bitiriyor yinede uvc ile deteklemek bir farklılık yada faydalı ürün belgesi gibi bir amaç olabilir.
Merhaba! Teknik destek için irtibata geçmemiz mümkün mü? Laboratuvar, Eczane, Hastane gibi klinik bölgeler için UV-C fonksiyonlu lamba imalatıyla uğraşıyoruz. UV-C'nin bilinçsiz kullanımını yaygınlaştırmak yerine, kullanımı gerekli ortamlara titizlikle hazırlanmış kullanım kılavuzuyla birlikte teslimat yapıyoruz. UV-C yöntemli sterilizasyon işlemini "bilinçsiz kullanımının önüne geçmek" için ev ve iş yerlerine önermiyoruz!
Bu numaradan benimle irtibata geçebilirsiniz: 0*** Arif Sarı
    117.4 KB · Görüntüleme: 10
resimdeki şekilde duvara yansıtarak UV-C bilinçli kullanım şeklimi? UVC dalga boyundaki bir ışınımı sadece quartz ile yansıtabilirsiniz. duvardan yada başka bir cisimden hatta şeffaf bir koruma camdan bile tüm dalga boyu sapar ve hiç bir işe yaramaz. hastanelere de umarım böyle kurmamışsınızdır.
Cevabınız için teşekkür ederim!
Ampul camı quartz mineral camdan imal edilmiş olup, ürünün üzerinde hareketli başlık yer almakta. Sadece ortamda insan varken duvara yansıtılıyor! Eczane ve-veya hastanede ortamın havalandırma sistemi uygun değilse, ortamda insan varken ürünün kullanılmamasını öneriyoruz!
Yani resimde gördüğünüz şekli ürünün sterilizasyon için hazır durumdaki şeklidir. Başlık çevirildiğinde sterilizasyon başlıyor!
Detaylı bilgi için google'dan "UVC Premium" şeklinde aratabilirsiniz...
    38.4 KB · Görüntüleme: 6
    37.9 KB · Görüntüleme: 6
aprnck
