YüRüYeN BaNT üZeRiNDeN GeÇeN MeTaL Ve aMeTaL CiSiMLeRi aYRı aYRı SaYaN SiSTeM...
Sametender
17 May 2010
Arkadaşlar YüRüYeN BaNT üZeRiNDeN GeÇeN MeTaL Ve aMeTaL CiSiMLeRi aYRı aYRı SaYaCaK bi sistem yapmam istendi.. Fikirlerinizi alabilirmiyim hangi sensörleri kullanmalayım? nasıl bi yol izleyebilirim?
Bir adet lazer sensör bir adette manyetik sensör kullanılabilir. hem lazer sensörden hem manyetik sensörden sinyal geliyorsa metal, sadece lazer sensörden sinyal geliyorsa ametal olarak algılanabilir.
Öncelikle İlgilendiğin için teşekkür ederim.. Peki bu devreyi nasıl kurabilirim?
SLM
ABYS doğru yazmışmıyım bakalım cevabını bekliyorum. öncelikle iş ve işçi sağlığı diyorum ve 220/24v 100VA trafo koyuyoırum panoya ve bunun için 6A k otomat. trafo çıkışlarından birini + diğerini - olarak adlandırdım. trafo + ucundan stop butonuna oradan start butonuna oradanda r1 rölesine çıkıyorum. r1 rölesine kilitleme yapıyorum.r1 in 2 adet com kontağına + ucu bağlıyorum çıkış kontaklarınıda manyetik ve laser sensörlere gönderiyorum. r2 metal r3 ametal sensörlerimiz için kullanacağım röleler. r2 ye manyetik sensörden gelen ucu r3 ede laserden gelen ucu bağlıyorum. r2 kontağından (NO olacak) metal sayaca gidecek uçları baglıyorum. r3 ün no kontağı oradanda r2 kapalı kontağına seri bağlantı yapıp a metal sayacana gönderiyorum işlem tamam.dikkat edilecek nokta dönüş istikametine doğru ilk manyetik sensörü monte etmen gerekiyor.kullanılan tüm malzemeler 24v olacak. - yi yazmadım rölelerin çıkış uçları bağlanacak
bu çok maliyetli olur kontaklar röleler filan basit bir mikrokontrolcü halleder bu işi.
Bu bir ödev mi görev mi ?
Bir ödevmiş öyle yazıyor. tmm o zaman işte sende çalışmasını detayı ile anlat en azında arkadaş her ikisi hk dada bilgi sahibi olur diye düşünüyorum.
Yürüyen bandı nasıl yaparsın bilmiyorum ama ben zamanında bit pazarından topladığım çıkma hurdalar ile yapmıştım. Elektronik kısmına gelince. Pic16f84 te bu proje için yeterli giriş çıkışlar mevcut. Algılama için kullanacağın sensörler biri metal sensörü olucak mecburen diğeride arkadaşın dediği gibi lazer olabilir şu oyuncak lazerleri kullanabilirsin. Bantın bir ucuna lazeri diğer ucuna ldr yi takarsın karşılıklı aradan bir cisim geçerse ametaller için algılama gerçekleşir. Sensörler dışında kullanacağın tek malzeme entegre ve displayler toplam maliyeti 10-15 bilemedin 20. Örnek bir çalışma yapabilirsem yayınlarım
Çok sağol ilgilendiğin için.. Ve muhteşem bi fiyat..! Bizim çıkardığımız fiyat 200 TL yi geçiyor.. Bana verilen ilk tavsiye 1 endüktif, 1 kapasitif sensör kullanmamdı. sadece sensörler 100 TL yapıyordu.. İnşallah örnek bi çalışma yapabilirsin..
agurpinar
