yıldırım düşmesi veya şimşek çakması bilgisayarıma zarar verir mi
3 Nis 2015
Topraklama olmayan bir evde yaşıyorum iki hafta önce şimşek çakması sonucu kasa veya modemimden tam emin degilim mavi ısık cıktı parcalarıma zarar gelmis midir + bilgisayarim simsek caktiginda kapanmadi
Merhaba.Yıldırım deşarjı konusu yüzünden olduğunu pek sanmıyorum.(O anda çok yakınınıza yıldırım düşmesi olup,çok yakında veya kendi binanızda paratoner hattınız hiç yoksa belki bu yüzden dolaylı yoldan da oluşmuştur.Ama eğer öyle olsaydı çok büyük arızalara ve hasarlara,kısmen gelen bu kuvvetli akımlar anında neden olabilirdi,kuvvetle muhtemel olarak.)
Topraklama olmayan tesisatta masaüstü pc kasasının toprak bağlantısını tam olarak nereden karşıladınız? Binadaki su veya kalorifer borusuna direk olarak mı bağladınız? Tam topraksız olarak bu pc kasasını çalıştırdıysanız eğer,psu topraksız halde yüksek frekansta çalışırken statik elektrikleri kendi içinden üretir.Çoğu kere kontrol kalemi ile bu kasa metal gövdesinden bu kolayca görülebilir.İşte atlayan mavi kıvılcım bunun en yakındaki bir topraklama noktasına (Eliniz yakınsa eliniz,metal eşyalar yakınsa eğer direk onlara) deşarj olup geçmesi şeklinde olmuştur büyük olasılıkla.
Statik elektrik zaman içinde pc kasası elemanları içinde bu şekilde topraklama olmadığında atlarsa onları direk bozabilir.Ama bunun ne zaman olacağı da belirsizdir,o anki deşarj şartlarının (statik elektriğin voltajı ve uygun topraklama noktasının tam oluşmasına) direk de bağlıdır.Topraksız kasanızı çalıştırdığınızı bir an için varsayarak (En kötü varsayım üzerinden) bunu yazmış oldum.Topraklı ise dikkate almayın,ama değilse en kısa sürede kasadaki toprak bağlantısını fiş girişiyle birlikte sağlam bir yere topraklayarak,topraklı fiş girişiyle sonuçta çalışın.Anakartı,işlemciyi,rami,ekran kartı,vb. çok önemli parçaları üzerlerine atlayan,içlerinden direk geçen bu statik elektrikle kaybedebilrisiniz,bu konuda çok dikkatli olun.
NOT: Şunu söyleyeyim,1997 yılında pc servisinden sıfır pc kurulması için gelen Exper servis elemanları,ilk önce kendi çektiğim topraklı prizin toprak omajını tam ölçüp iyice ikna olduktan sonra pc sistemini ancak o zaman kurup gitmişlerdi.Topraklama çok zayıf olsaydı eğer,garanti kapsamı dışında HDD,anakart,vb parçalar da bozulabileceği için bu kurulumu da yapmayacaklardı.Şu anda bu aklıma geldi,sizin durumunuzla da tam ilgilidir.Topraklama konusu masaüstü pc'ler için bu yüzden özel önemdedir.Kolay gelsin.
bazı forumlarda yıldırımın değil elektrik kesintisinin bilgisayara zarar verdiği yazıyordu siz buna katılıyor musunuz + müstakil evde yaşıyorum bilgisayarı aldıktan bir gün sonra geldi başıma bu olay ve oyunlarda ekran kayması renklerin iç içe girmesi durumuyla karşılaştım bilgisayarın içinde pikaçu var gibiydi sürekli değil aralıklarla oluyordu
Evet,ani elektrik kesintileri pc'lere (dizüstüler genellikle de batarya ile kullanımda olduğu için pek etkilenmez bundan) zarar verebilmekte.Çok sık kesintilerin yaşandığı şebekelerde ups,çok sık gerilim dalgalanmalarının,bir kesinti de olmadan yaşandığı şebekelerde ise voltaj regülatörü şarttır. Bu arada pc'niz normal açılıp kapanıyorsa şimdilik zarar görmemiştir gibi görünüyor.
Renklerdeki bu iç içe geçmeler degaus bobini veya EMI filtre de denilen önemli bir birimin görev yapamaması ve crt (Tüplü monitör ise) çok kuvvetli bir mıknatısın ekrana yaklaşması ile geçici de oluşmuş olabilir.Ekran kayması monitör ince ayarlarının bozulması (Belki bazı parçaların,örneğin dirençlerin değer büyütme veya küçültmesi,vb.parça kaynaklı da olabilir,pcb kartın detaylı incelenmesi de gerekebilir bu durumda.)
Bakın,bir de start adaptöründen büyük tv'ye bu görüntüyü harici ekran olarak veriyorsanız,yani pc çıkışlı vga (Video) sinyalinin,scarttaki bir gevşeklik,tam tv giriş yerine oturmama da bu söylediğiniz görüntü kaymasına bir nedendir.Veya monitörse eğer bu görüntü çıkış (yatay,düşey) katları,renk katlarındaki bazı soğuk lehimler,bazı parça bozulmaları,vb. olaylar da sebep olabilir.Çok uzaktan kesin bir şey söylemek çok zor yine de.Kolay gelsin.
tuanayildiz
