Yıldırım düşmesinde kaçak akım rolesinin atması
falls
6 Eyl 2017
Arkadaşlar, konu ile ilgili forumda farkli bilgilendirme ve açıklamalar var.
Benim sorum; gök gürüldüyor ve sürekli şimşek çakıyor. Görmüyorum ama yakınlarda bir yerlere düştüğünü gözlemliyebiliyorum.
Şimşek yoğunluğunun arkasından kaçak akım rolesi atıyor. Buraya kadar her şey normal.
Normal olmayan konu; kaçak akım rolseinin atması sonucu, kaldırıncaya kadar elektriğin kesik olması.
Evdeyseniz sigortayı devreye alabilirsiniz.
Evde yoksanız, çok uzaktaysanız ve ev içinde buzdolabı, güvenlik kameraları çalışmayacak. Buda bir zaafiyet.
Yıldırımdan etkilenmeyecek bir yöntem varmıdır?
Kaçak akım rolesinde, yıldırımdan etkilenmeyecek şekilde farklı bir bağlantı yapılabilirmi, mümkünmü?
Devre koruyucu harici cihazlarda topraklama devre dışı bırakılıyormuş.
Yıldırımdan atmayacak bir kaçak akım rolesi varmıdır?
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Kaçak akım şalterinin " bağışık tip " olması,
bu tip sorunlaro ortadan kaldırır.Si,B ,F tipi
şalterlerdir bunlar.Forumumuzu araştırırsa-
nız,bol miktarda bilgi bulabilirsiniz.
    14.8 KB · Görüntüleme: 71
Öncelikle teşekkür ederim, Sami bey. Sizin referans verdiğiniz kaçak akım roleleri, yıldırımda atmıyormu. Çalışma sistemi bağışık diyorsunuz ama konu hakkında fazla bilgim yok. Biraz detay verirseniz sevinirim.
Şimdi inceledim internetten. Anlatım çok teknik ve detaylı. Sizin bahsettiğiniz markaların, nasıl bilebilebilirim b ,si serisi olduğunu. Özel bir işaret varmı üzerinde. İnternette b sınıfı diyor siemens şaltere ama üzerinde bir emare yok ac yazıyor.
Evet,yıldırımda atmıyor.Verdiğim kod numa-
ralarını webdeki dokümanlarından inceliye-
bilirsiniz.Ben,bir buzdolabı kışlığı :oops: bu yüz-
den heba ettikten sonra Schneider Si serisi
taktım.Diğerlerininde aynı işi yaptığını biliyo-
rum.Benim değiştirdiğimde B tipler yoktu.On-
lardan kullanırsanız,daha iyi olur.F tipte olabi-
lir.Aramayı,sigorta değil,kaçak akım olarak
yapın.B tipi sigorta değil,B tipi kaçak akım.
  • KAÇAK AKIM TİPLERİ.pdf
    197.5 KB · Görüntüleme: 19
mrosleon
