yıldız çalışan 3 fazlı asenkron motorun sigorta değerini hesaplamak
26 Ağu 2008
üçgen380V,3fazlı asenkron motorların nominal akım değerini P=kök3*380*I*cosfi den akımı çekerek nominal hat akımı değerini buluyoruz ve bu değer motorların tablo değerlerinde kullanılması gereken sigortalarla örtüşüyor. mesela elimizde yıldız380V,3 faz asenkron motor var, cosfi=0.86 P=132kW ,
burdan 132=kök3*380*I*0.86 dan I hat = 233,2 A çıkıyor tabii %100 verim için bu ve bu tarz bi motor için 250A sigorta kullanmamız gerektiği motorun kataloğunda yazıyor. Yani burda sorun yok.
elimizde yıldız,220V,3 fazlı asenkron motor olsun. gücü 75kW,cosfi 0.88. bu motorun sigorta değerlerini nasıl bulabiliriz? motorun anma akımı 246A çıkmış tabloda. Bu değer nasıl hesaplanıyor acaba ve tabloda üstte 220V dediği motorlar için yıldız-üçgen akım değerleri vermiş. yani motorda 220V yazdığı an ben bu motoru sadece yıldız çalıştırırım. üçgen durumu nedir anlayamadım? Teşekkürler...
  • motor gücüne göre sigorta seçimleri.doc.zip
    8.6 KB · Görüntüleme: 17
Motor akımını hesaplamak için,motor veriminin de hesaplamalara katılması gerekir.Güç for-
mülü N=1,73 * U * İ * Cos q * Verim şeklindedir.Buradan akım I = N / U * İ * Cosq * ve-
rim olur.75 kw motor için,verimi 0,91 olarak formüle korsanız,akımı 246 amper olarak bula-
bilirsiniz.Formülünüze,verimi dahil etmeniz gerekir.Motor etiketinde yazan güç değeri,mil
gücüdür.Şebekeden çekilen güç daha büyüktür.Bu motoru,üçgen çalıştıramazsınız.
3 faz 220 yıldız 75kW asenkron motorun anma akımı 246A, 3 faz 380v üçgen 75kW asenkron motorun anma akımı 142A. yani aynı gucte yıldız çalışan motor, üçgen çalışan aynı gucte motora göre daha fazla akım çekiyor görunuyor. Biz 380V 75kW lık motoru yıldız üçgen sürerek fazla akım çekmesini önlüyoruz ve böylece 142A yerine ilk anda yıldızda yaklaşık (1/3)= 50A çekiyor. Sadece yıldız çalışan 220v luk motorun anma akımının 246A olunca bu buyuk akım çekimini nasıl önlüyoruz? birde dikkat ederseniz tabloda bahsettiğim 220V motorlarda direkt ve yıldız üçgen olarak sigortalamayı ayırmış. 220v luk 75kW motoru direk sürerseniz 350A, yıldız üçgenle sürerseniz 250A sigorta önermiş. ben anlamadım bu ne demek oluyor? 220V luk motor nasıl üçgen sürdürmüş :confused:
Buradaki 220.volt, 380.volt. 3 faz olarak verilmiş
evt 3 faz olarak verilmiş. ne demek istediğini anlayamadım. 3 fazlı 220v yıldız asenkron motorun, yıldız üçgen sigorta akımı olur mu, tabloda var? üçgen çalışmaz bu motor. ben bunu anlayamadım :S
prfeem
