yıldız üçgen bağlantı panosuna zaman ayralı cihaz nasıl bağlanır.
hasan1980.
8 Tem 2012
5kw bir su motorum var ve yıldıuz üçgen panom var start stoplu.ben zaman ayralı istiyorum istediğm zaman calışaçak istediğim zaman duracak.nasıl bağlarız.panoya.mesela 2 saat çalışacak .5saat duracak .ve 3 saat sonra tekrar calışaçcak.yardımcı olursanız cok sevinirim.
sigorta tipi zaman saatini kumanda devresine bağlarsan olur
teşekürler murat kardeş start stoplu bir pano orya nasıl bağlıyabilirim bendeki zaman saati 240v 50 hz.13a.240v.15minutes.96 settings per day ..cihazın cıkıç işeretleri Nin.Lin.Nout.Lout.
saatin a1 a2 uçlarını sürekli enerjili olacak şekilde sigorta çıkışından aı a1 faz,, a2 nötr dür. 123 kontak uçları olması lazım saate tek kontaklıysa 1 2 bunuda start butonuna paralel bağla..ama start butonundaki kontaktör mühürlemesini iptal etmelisin
start stobu iptal ederk yapabildim sanıırm sorun benim zaman saati secimimdeydi .ama hallettim.kontaktör bobinlerini besliyen enerji ucunu cıkardım zaman saatinin enerji cıkışını bağladım halloldu.termik .tekrar teşeküür ederim.
agurpinar
