yıldız üçgen problem
29 Eyl 2009
arkadaşlar kolay gelsin 250 kva bir motorumuz var enversör şalter ile sag sol calıstırmam gerkıyor baglatıları yaptım fakat ilk dönüş yönünü ayarlıyorum faz sırası değiştikden sora üçgene gecmiyor aynı sistem üzerine farklı bir motor bagladıgımda calısıyor sebeb ne olablır yardımcı olursanız sevinirim
arkadaşım problemini tam anlamadım biraz daha detay versen iyi olur.
kumanda devrende problem olmadığını düşünerek
aynı sistem üzerinde bir motor yıldız üçgen çalışıyor diğeri çalışmıyor ise ,senin anlatımına göre anladığım kadarıyla motor klemenst bağlantılarında problem olabilir
faz sırasını ya ana girişten yada motor klemensinden değiştir. ama motordan karşılıklı değiştirmen gerekir. slm
faz sırasını ana TMŞ üzerinden enversör şalter ile degiştiriyorum farklı motor aynı süstemde calısıyor motorun sargısında bu ise neden olacak bir hata olabilirmi
ters yönde kalkışta mekaniksl bi sıkışma olabilir.sargılarda olsa hiç dönmez slm
eğer aynı sartlarda önceki motorun çalışıyorsa sen üçgene geçmeyen motorun klemens bağlantılarını iyi kontrol et sorun orda gibi
bende de benzer bir problem olmuştu motoru üçgen çalıştıramamıştım sonra motorun etiket değerlerinden motorun özel bir motor olduğunu fark ettim üçgen değerinde 690 volt yazıyordu motor yıldızda normal çalışıyor üçgene geçtiğinde 380v verdiğim için fazla akım çekiyor yaklaşık iki şalter koymama rağmen attırıyordu ben yıldız üçgen yerine inverter bağlamayı terçih ettim ve daha iyi oldu sende motor etiket değerlerini kontrol et normalse çalışan motorla çalışmayan motoru motor klemenslerini karşılaştır kolaygelsin
evet en iyi çözüm invertör koymak.
Senin için biraz maliyetli olabilir ama inverter en mantıklı yöntem.
mehmet-azaplar
