yıldız üçgen sorun
saygın34
8 Mar 2014
merhaba arkadaşlar. yıldız üçgen pano kurucam 3 kontaktör bir zaman rölesi birde start stob butonum var sadece kumanda devresinde takıldığım biyer var devreyi kurdum çalışıyor ama üçgen çalışınca zaman rölesi devreden çıkmıyor forumda biraz araştırdım bazı çizimlerden anlayamadım nerede hata yapıyorum açıklayıcı bir şekilde anlatacak veya şeklini çizebilecek varmı herşeyi denedim yapamadım üçgenin kapalısı zaman rölesinin hem ortak ucunu hemde bobin ucunu besliyor ortak uçda enerji olduğu için bobin ucundada enerji oluyor çözemedim bir türlü bir yardımcı olun lütfen
Abi biz bunun geçen okulda devresini yaptık oldu bir de bunu dene belki çalıştırabilirsin yanlış bağlamışta olabilirsin iyice kontrol et derim
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
bunu kendim çizmeye çalıştım yukarıda stoba basınca startın çıkışı üçgenin kapalısından çıkıp hem zaman rölesi bobinini hemde 15 nolu ortak ucu besliyor 16 no kapalı yıldızı besliyor 16 nolu kontak açılıp 18 15 arası kısa devre olup üçgeni besliyor fakat üçgenin açık kontaklarından biri startın çıkışına diğeri zaman rölesinin 18 nolu ucuna giriyor bu şekilde çalışıyor ama üçgenni mühürlemesi üzerinden faz tekrar zaman rölesinin bobinine geldiği için devreden çıkmıyor nerede hata yapıyorum bulamadım üçgenin açık kontaklarından biri startın çıkışına diğeri zaman rölesinin gecikmeli kapanan 18 nolu ucuna giriyor mühürlemesi bu şekilde oluyor yani mühür üzerinden 18 nolu uca 18 den 15 nolu ortak uca ortak ucdanda bobin ucuna faz geliyor
yanlışlaryapıyosunuz böyle düz zaman rölesi kullan zaman rölesinin 16 nolu kontağı üçgenin
üzerinden üçgenin nc 21 22 kapalı kontağından geçmektedir 21 nolu kontağından 22 nolu kontağa köprü at üçgende devre dışı olur bu yöntemi yıldız kontaktöre de uygula tekrar start ve stop yapıldığında yıldız tarafına enerji gelmez üçgen de devre dışı edeyim derken dandik sorun çıkartan çok fonksiyonlu zaman rölesine ihtiyaç duymazsınız olmadığı zaman gelin hesabını bana sorun
sayın saygın34 bu mesajımda zaman rölesinin üçgende nasıl devreden çıkaca
ğını belirttim
en kolayından zaman rölesinin nasıl üçgende devreden çıkacağını üstteki mesajım da belirttim
çok fonksiyonlu zaman rölesiyle üçgende devre dışı edilir benim tercihim çok fonksiyonlu kael ke zrxx zaman rölesi eğer zaman rölesi üçgende devre dışı edilecekse
atiizdmr
