Yıldız üçgen sorunu
17 Nis 2015
Arkadaslar surkilasyon pompa sini yıldız üçgen le çalıştırmak şart mı ben bu konu da biraz acemi yim yardimci olur sanız sevinirim
motor kaç kw ?? 4 kw kadar yıldız çalıştırabilirsin bundan yüksek kw lar için yıldız üçgen olması iyi olur.
4 kw gibi bir sart yok.motorun etiketini inceleyin.orada ucgen mi yildiz mi bagli olacagi yazar.
11 kw yildiz bagli motor gordum.etiketinde yildiz bagli olmasi gerektigi yaziyordu.simdi siz bu motoru 4 kw dan buyuk diye yildiz ucgen baglarsaniz motoru yakarsiniz.
Eger motor etiketinde 380 volt icin ucgen bagli olmasi gerektigi bilgisi varsa yildiz ucgen baglayabilirsiniz
11 kw 6 uclu dalgic pompayi deneme amacli nasil direk baglanti yaparak yol verebilirim
Etiketini okuyun eğer üçgen 380 vac yazıyorsa yıldız üçgen çalıştırabilirsiniz ama amacınız elektrik verip çalışıp çalışmadığını görmekse önce bobinlerini ölçün sargıları yanmış olabilir!Sargıları bir biriyle ölçünüz her sargı çaprazındaki uçla kısa devre olmalı (eğer yıldız veya üçgen bağlantı için kullanılan metal parçalar motor klemensine bağlanmamışsa)Ayrıca sargılarının gövdeye kısa devre olmamalı!Yıldız olarak motorları test amaçlı çalıştırabilirsiniz ancak etiketinde üçgen 380VAC yazıyorsa yüke bağlarken sakın yıldız bağlantıyla bağlamayın güç kaybı olacaktır ve motor yanacaktır!
-El Psy-
