Yıldız üçgen sorunu
fatihtunaa
31 Mar 2017
Yıldızda start verdiğimizde bekliyor, 3sn sonra üçgene geçtiğinde start alıyor. Sorun neden kaynaklanabilir.
Faz voltaj ölçümü yaptığımızda kontaktör ucunda istediğimiz enerjiyi görüyorum. Bağlantı kablolarını söküp enerjiyi geçirip geçirmediğini kontrol ettim ve enerji geçiyor.
(Videoyu izlediğinizde daha iyi beni anlayacaksınız.)
1- Kontaktörlerinizin kontaklarında geçirmeyen olabilir kablonuzda kopuk yada gevşeklik olabilir.
2- Motor milini elle çevirebiliyormusunuz? Böyle bir imkanınız varsa bir deneyin çok sıkışık yada yataklarda sorun olabilir. Yani mekanik olarak sorun olabilir.
Evet mil gayet rahat dönüyor.
Yıldızdan üçgene geçiş zamanı çok az!Bu zamanı hesaplamak için en doğru yol!Pensampermetreyi motor kablosuna bağlayın ve motoru ilk kalktığında yüksek amper çekecektir.Bu amper kaç saniye sonra düşerse motorun üçgene geçme zamanı o zamandır.
Geçen gün başıma aynı olay geldi kontaktör sağlam ise pano motor arası kabloları kontrol et
yıldız kontaktörü geçirmiyor motor iki faza kalıyor geçiş süresi çok düşük eğer motor yükte ise motoru yakabilirsin kontaktör veya bağlantı gevşek olabilir arızayı yaptıysanız paylasırsnız sevinirim saygılarımla
zaman role kontağını yanlış yere koymuş olabilirsin resmi cizersen anlaşılır
mrosleon
