yıldız ucgen
27 Haz 2009
bıze hep 5kwtan guclu motorların yıldız ucgen ıle calıstırılmasını ogrettıler bvgvne kadar bende hep boyle yapıyordum... trıstorlu yolwerme metodu ıle asenkron motor calıstırılıyormus trıstorler bozulmus... yenı trıstor bvlamadım bende yıldız ucgen yapmaya karar werdım ...ama adamın bırı geldı dedıkı uc kontaktor we zaman rolesı almanıza gerek yok tek kontaktor ıle motoru calıstırın dedı WE TEK KONTAKTORDEN YOL WERMEDEN MOTORU UCGEN CALISTIRDIKBEN HIC BISEY SOYLEYEMEDIM KUMANDACI VE MOTORCV BOBINAJCI ARKADASLARDAN BV ISIN ASLINI BANA ANLATABILIRLERMI?
Bv arada motor 12 kw soylemeyı unuttum 1440 devır dakıka ucgende 29 amper cekıyor sıemens 3tf 42 yada 3tf43 kontaktor kullandık
sanrım arkadaş yıldız üçgen kontaktörden bahsetmiş bu kontaktörler sistem çalışyığında önce yıldız içindeki sayıcı sayesinde sonra üçgene geçiyor sanırım bundan bahsetmiştir
murat arkadsım ılgılendıgın ıcın tesekkur ederım ama sayıcı yok we yıldız ucgen sıstemlerın nasıl calıstıgını bılıyorum tek kontaktor uzerınden motorun R S T U V W uclarını besledım mtr 12 kw normal yıldız ucgen dewresı ama tek kontaktor uzerınden sıgorta 32 amber sıemens
Motora , direkt olarak üçgen baglantıda yol verilmiş. Küçük güçlerde normaldır. Kaldıkı burada 162 kw. fan motoruna yol veren arkadaşlarımız gördük. 5 kw. sınırı, eskı santrallerın oldugı zamanlardan, 60 yıllık elekrık iç tesisat talimatnamesinden kalma bir ölçüdür..
mehmet ersoy arkadaşım senin tristörlü dediğin cihaz soft start olmalı (yumuşak kalkış) bunu koymalarının nedeni üçgen bağlanan motorlarda kalkış esnasında fazla akım çekmesidir ve tek kablo kullanmak içindir. Bunun için bazı motorlar üçgen veya yıldız üçgen sürülür. Üçgen bağlanması gereken motorlar niye yıldızda kalkması gerekiyor dersen az önce yazdığım gibi. Üçgen bağlı motorlar kalkış esnasında fazla akım çeker ama yıldızda kalkarken çekmiş olduğu akımın üçte birini çeker böyle motor yol aldıktan sonra üçgene zaman rölesi yardımı ile geçirilir belki diyeceksin fazla akım çekerse çeksin büyük kontaktör büyük aşırı akım rölesi korum diye. Ama bu bir maliyeti arttırır ki!!! Motoru koruyamazsın bi zaman sonra motor yanarsa sana sorduklarında bu motorun koruması yokmudu diye cevap veremezsin çünkü büyük amperde koruma kullanmışındır veya iptal etmişindir bunun için yıldız üçgen bağlaman gerekir . Umarım yardımcı olabilmişimdir
motorun calıstırdıgı sıstem enjeksıyon makınesıydı sayın zeybek
trıstor dedıgım ac de anahtarabasıp geyttetıklemesı ılemotoru calıstıran sıstem geyt tetıklemesı aldı anot katot arası kısa dewre oldu geyt tetıklemesı kesılırse anot katot yalıtıma gecer...
dc de ıse geyt tetıkleme sınyalı aldıktan sonra anot katot arası kısa dewre olan geyt tetıklemesını kessen bıle anot katot arası ıletımde olan trıstorden bahsedıyorum soft start tan bahsetmıyorum sayın caglar murat 35
3 5 7 10 ne farkeder sistemin çalışıyosa sorun yok demektir kaldıki artık buyuk güçler bile direkt üçgen baglanabiliyor örnegin 25 kw lık ve 7,5 kw lık pompaları öyle bagladım tek kötü tarafı kalkışta çok akım çekiyoki buda bobinleri uzun vadede negatif etkiliyo hatta biraz salınımlar oluyor sakıncası varmı motor yükte ise var ama ne kadar kayda deger bilmem
nasıl baglandıgını soruyosan her bobin diger bobinine ekleniyor ve 3 uç alınıyor
sayın maxialem asırı akım rolesı warsa ılk kalkıs anında dewreyı acmazmı
tuanayildiz
