yanan asenkron motor
dethrone
9 Şub 2013
merhaba arkadaslar
elimde 2 adet farklı marka motor var. iki motoru da aynı işlemde kullanıyorum ve panoda her motor koruma elemanı mevcut.
fakat motorlardan birisi yandı motorun üreticisine yolladık aşırı akımdan yandıgını söylediler. ama diğer motor sorunsuz çalışıyor.
neden biri yanıyor da digeri yanmıyor fikir üretebilir misiniz
Motor yanmadan önce, koruma devreleriniz çalıştımı ?
Sorun işte bu: Koruma elemanı işini yapmamış-yapamamış.
Bozuk ise zaten işini yapamaz,
bozuk değil ama ayarı doğru yapılmamışsa yine işini yapamaz ve motor yanar.
Bu koruma elemanlarını incelemeden, sorunu kesin olarak görüp-çözmeden (sarıma gönderdiğiniz) motoru devreye almayın, aynı sonuçla yeniden karşılaşırsınız.
bende bunu düşündüm ve koruma elemanlarinin çalışabilirliğini ve ayarlarını kontrol ettim bir sorun yok.
ayrıca diğer marka motorda aynı elemanlar aynı ayarlar ile çalısıyor ve bir sorun yyok.
Bir motorun yanmış olması diğer motorun da yanacağı anlamına gelmez.
Yanan motorunuz, iki faza kalmış olabilir, aşırı yükten dolayı sıkışmış olabilir.
Bu iki durumda da aşırı akım çeker ve koruma elemanları devreyi açmazsa motor yanar.
Çalışan motorunuz bu durumla karşılaşmadığı için çalışmaya devam ediyor olabilir.
Size bu noktadan sonra yardımcı olabilmemiz için biraz daha ayrıntı vermeniz gerekir:
1- Yanan motorun gücü-akımı nedir?
2- Koruma elemanı olarak neler kullandınız?
3-Aşırı akım rölesi var mı? Varsa bu rölenin akım ayarı hangi değeri göstermektedir?
yanan motorun gücü 55 kw 97.985 A nominal akımı
yanan motorda termik ayari kac amperde peki?
motor iki faza kalmak ne demek? açıklayabilir misiniz
pratender
