yardım 3w power led,leri nasıl dimlerim
seçkin bu devreyi toplattık diyelim neler yapabilir (kusura bakmayın bilmediğimden soruyorum)
Devreye 2 adet 1,5 ohm bağladığımızı varsayalım. Besleme voltajı olarakta 30-35V kullanalım. Çıkışına 10 seri x 2 paralel olmak üzere 20 adet 1W power led bağlayabiliriz. Bu bahsettiğim mono devresi içindi.
Eğer RGB devresi yapılacak olursa, o da zaten 3 tane mono devresinden oluşmakta. Yani 60 adet power led sürebiliriz. Size bahsettiğim gibi pwm li bir yazılım ile ledleri soft-start veya stop ettirebiliriz. Yani bir senaryo oluşturabiliriz. Ancak sabahları ve akşamları belirli bir saatte yavaşça yansın sönsün olayı biraz kastırır.
bendekiler 3w lık led ve 700ma 26 tane 1 tanede 15w 1400ma var
12 tane mavi seri bağlı bir sürücüye 12 beyaz seri bağlı bir sürücüye 15w lıkta ayrı bir sürücüye bağlı bunlara ek olarakta 2 tane daha 3w uv purple ekliyicem
bu devre bana yetmez sanırım sizin çizdiklerinizi arkadaşıma yolladım bakalım neler yapabilecek
Eğer RGB devresindeki PWM girişlerini hemen yanındaki artı (+) yazan yere verirseniz 3 x mono devre elde etmiş olusunuz. Her bir mono devreyle 10 civarı 3W led sürebilirsiniz. Yani sizin 26 adet 3W ledi bu devreyle sürersiniz. Ancak 1400mA lik için başka bir çözüm bulmanız gerekiyor.
Bu devrede dikkat edilmesi gereken tek şey; BDX53C ye kesinlikle soğutucu bağlamak.
Evet görür, Tossun hocam, zaten klasörün içinde RGB side var. Kartta 2 tane 1,5ohm direnç var. Eğer bir tanesini bağlarsanız 350mA, ikisinide bağlarsanız 700mA sabit akım verir.
Sadece direnç ile sabit akım kaynağı yapılmaz. Aktif olarak bir pwm control entegresi ile akım kaynağı olarak dizayn edildiği taktirde tam olarak akım sınırlaması güvenli çalışabilir. Çünkü besleme gerilim değişince dirençlerin üzerinden akan akım da değişecektir. Yani gene bu iş için kafa yoracam.:mad::mad:
zaten ledlerin panosuna soğutucu bağlı 4 adet fan soğutuyor
benden size tavsiye bunun işini bir (pielsi)görebilir
Hocam, gönderdiğim devre uluslararası çalışan bir aydınlatma firmasında kullanılan bir driver devresidir. Sadece dirençle ledin sürülemeyeceğini bende biliyorum ki, aydınlatma işi zaten benim mesleğim. Ordaki 1.5 ohmluk direnç akım sınırlama direnci değil, sensitive direncidir. Yani BDX53 e bağlı BC546 nın emiter voltajını düzenler. Siz lede akım sınırlasın diye 1.5 ohmluk direnç takıldığını duydunuz mu? :D
Açık devresini yollayabilirseniz sanıyorum daha açıklayıcı olabilir. Eğer Know how dan çekiniyorsanız. PM atabilirsiniz. Söz yapıp satmayacam.:rolleyes::rolleyes:
Arkadaşım, burda bir fabrikanın otomasyon işini yapmıyoruz. Hergün iş yerinde 10 saat, evde de birkaç saat uğraştığım ve para kazandığım bir olaydan bahsediyoruz. Arkadaşlar, ister kafa patlatın, ister PLC kullanın. Bu iş için alternatifler düşünün ve ekleyin. Biz de istifade edelim.
bugy333
