YARDIM 1450 devir olan motor sürücü ile 2000 devire çıkarabilirmiyiz
kubilay46
16 Haz 2009
elimde bir su pompası var bu motor 1450 devir bu motoru sürücü yardımı ile1450 devir üzerine çıkarabilirmiyiz sürücü bu iş yaparmı yoksa devri yüksek motormu alacağız
Tabii ki sürücü ile deviri çıkartabilirsiniz.
Ancak burada suyun debi/basınç eğrisini iyi incelemek gerekir. Devir arttırmak işe yarar mı yaramaz mı irdelemek lazım.
sürücü ile devri arttırırsınız fakat moment kaybınız olur eğer sisteminiz kaybedeceğiniz momenti karşılarsa yapabilirsiniz
Tandoğan Bey,
Sürücülü sistemlerde moment kaybı olmuyor diye biliyorum.
Tandoğan Bey,
asenkron motorlarda moment v/f karesi oranında değişiklik yapar sonuç olarak sürücü 50 hz üzerinde çalıştırıldığında çıkış gerilimi eğer özel bir sürücü değilse besleme gerilimi üzerine çıkmayacağından frekans arttığı halde gerilim sabit kalacağı için moment düşer.
Pompalarda, hızı 1/3 arttırmak, gucde %100 artısa neden olur, bu zamanda da motorunuz yeterlı gelmıyecekdır. Frekansı artırmanız mümkün ama, tavsıyeleri göz önune alınız..
Formülasyon ve mantık olarak doğru diyorsunuz ancak,
Herhangi bir standart sürücü, v/f ayarını yapıyor zaten. Momentte kayıp olmuyor.
Yani frekansa bağlı olarak sürücünün çıkış gerilimi de değişiyor. Bunu sürücü çıkış gerilimine bakarak görebiliriz.
bu söyledikleriniz doğru ama sadec nominal frekans yani 50hz e kaardır. 50hz üzerinde çıarsanız ferkans artacak fakat motor gerilimini artıramayacaksınız.dolayısıyle sürücüyü hangi moda alırsan al moment düşer! Sabit momenti sadece nominal frekans ve altında sağlanabilir.
Bu konuda anlaşamayacağız galiba :rolleyes:
Şu konuda tamamen aynı fikirdeyim. v/f ile hız ayarı yapılıyor. Dediğiniz gibi 50 Hz sonrası bu yöntem moment olarak işe yaramıyor.
Ancak gene tekrar ediyorum; günümüzde standart herhangi bir sürücüde istediğiniz frekansta sabit moment eldesi mümkün.
Bunu da vektör kontrolü ile yapıyorlar. Eskiden sorundu bu vektör kontrol denilen olay. Ancak artık günümüzde her firma uyguluyor. Standart olarak her sürücüde de geliyor. (Tabii standart dediğim sürücünün ne olduğunu anlıyorsunuzdur. Endüstri uygulamalarında kullanılabilecek bir sürücüden bahsediyorum. Yoksa 100$'a alacağınız bir sürücüden de bunu bekleyemezsiniz)
fthctn
