yaskawa inverter
cengo59
11 Eki 2010
selam arkadaşlar yaskawa marka 3x220 volt giriş 3x220 volt çıkışlı (vs mini )modeli 0.2 kw inverter arızası.normalde inverter start alıyor ancak stop yapmak istendiğinde çıkışlarını kesmiyor.keypet modunda da aynı terminal modundada aynı sorun devam ediyor.çalışan aynı model inverterle bütün parametreleri birebir kontrol ettim.sorun ne olabilir.tavsiyesi olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
enerjiyi kapatıp açtığında problem gidiyormu?yaskawa da start stop parametrelerini kontrol et.stop ile ilgili parametre yanlış seçilmiş olabilir.kolay gelsin...
stoping method selection üzerinden deneme yapabilirsin..
cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim.sorun start rölesinden kaynaklanıyormuş.röle enerjisi kesildiği halde dahi kontaklar açmadığı için stopa geçemediğini gördüm.röle değişince sorun çözüldü.
AdeGuneys
