YASKAWA SERVOPACK SÜRÜCÜ
teknis
17 Nis 2012
Merhabalar arkadaşlar
yaskawa servopack sürücüm var elimde 1 güne yakın çalışıyor
sonra a10 (aşırı akım) arızası veriyor hava tutuyorum içine çalışıyor sürekli bu sıkıntı ile karşı karşıyayım.bu neden kaynaklanır yardımlarınızı ,önerilerinizi bekliyorum teşekkürler
Elektronik cihazlarda en son yapacağınız uygulama içine hava tutmak olsun ; çünkü elektronik kartların en büyük düşmanlarından biri de tozdur ; hava tutmakla da tozun ulaşamıyacağı yerlere bile toz yollamış oluyorsunuz ; sürücünün bir süre bekledikten sonra normal çalışması sanki tristörlerde soğutma sıkıntısı olduğu izlenimini uyandırıyor.....
Hava tutmakla aslında sürücüyü soğutmuş oluyorsunuz. Servopack soğutma sıkıntısı var gibi görünüyor. Sürücülerde kullanılan IGBT lerde ısı artıkça verebilecekleri akım düşer. Servopack varsa fanlarını kontrol edin. Eğer kabin içinde ise havaların iyice sıcaklaştığı bu dönemde kabine ekstradan fan takabilirsin. sürücünün soğuması için bulunduğu pano veya kabininde hava giriş ve çıkışlarının sıkıntısız soğutmaya elverişli olması gerekir. Siz soğutma olayını sağladığınızda aşırı akım vermeye devam ediyorsa ; sürücünün çıkış katı arızalıdır , motor kablolarında sıkıntı vardır , motor arızalıdır.
evet haklısınız dediginiz gibi sogutma sıkıntısı var.. IGBT sıfırdan degişti.ve sürücüde arıza oldugunuda düşünmüyorum çünkü kısa bir süre sonra çalışıyor.arızanın açılımındada zaten söylüyor ıgbt sogutma sıkıntısı diye.. deniz 77 dedigin gibi fan var sogutucunun alt kısmında biraz daha yüksek amperli bir fan takayım olmadı birde sürücünün oldugu yere ayrı bir fan baglayım 220v'luk fanlar gibi
birde deniz77 sürücüyü kontrol ettim ben ıgbt sıfırdan degiştirdim çıkış katı normal hiçbirşey gözükmüyor.yalnız bu sürücüden 3 tane daha var bunlar çalışıyor.bunlardan birini oraya takıyorum normal çalışıyor ama bu sürücü 1 gün sonra arızaya geçiyor
Genelde sürücü panolarında havalandırma , alttan havayı alıp yukarıdan çıkacak şeklindedir. Sürücülerde ise genelde fan allta ise havayı dışardan alıp sürücünün soğutucu bloğuna üfler. Sürücüde fan yukarıda ise soğutucu bloktan havayı çekerek yukarı doğru üfler. Bunun için panonun alt kısmına havalandırma deliği veya kanalı açılıp panonun yukarı kısmına devirli fan veya fanları havayı panonun içinden alıp dışarı üflüyecek şekilde takarsınız işlemi tamamlamış olursunuz.
Fan olarak 15cm , 35W , 0.3A genelde uygun oluyor. kare fan , endüstriyel fan , kare fan , kare fan , kare fan , kare fan kafesleri
Fanlar için pano termostatları var, pano içi sıcaklığı belli dereceye geldiğinde fanları devreye sokabilirsin böylece pano içi daha az toz biriktirmiş olursun.
evet dediginiz gibi yapacagım inşallah bu sefer çözülür.verdiginiz bilgiler için hepinize çok teşekkür ederim kolay gelsin iyi günler
xtwtr44
