Yatar daire butondan çalışmıyor
iSuat
3 Ağu 2010
Merhaba, yatar dairenin butonu tutukluk yapıyordu(ben öyle zannediyorum), çalışmamaya başladı. Kontaktörde problem bar dendi değiştirdim, sorun düzelmedi kontaktörün üzerindeki butona basınca çalışıyor ama butonlar ile çalışmıyor. Butonu da değiştirdim yine işe yaramadı. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Kontaktör üzerindeki butonumsu küçük parça ile her seferinde sorunsuz çalışıyorsa ve butonda değiştirildiği halde, butondan çalıştırmada tutukluk devam ediyorsa buton kablolarının diğer ucunda bağlı olduğu noktaları gözden geçirin.
Butonun bağlı olduğu kablonun diğer ucundaki vidalar gevşemiş veya bu kablolar kırılmış-zedelenmiş olabilir.
Pano ve Panel olarak iki tarafta aynı butonlar var. Sadece bir tarafta stop ondan şüpheleniyorum ama stop için ön paneli sökmem gerekiyor kablosunun hangisi olduğunu bulmak imkansız bütün kablolar aynı renk. Dediklerinizi deneyeceğim teşekkür ederim.
Ön paneldeki stop düğmesi eskimiş onu ve emniyet butonunu değiştirdim çalıştı. Teşekkür ederim
MertCanxx
