Yeni yapılarda yenilenebilir enerji zorunluluğu
14 Eyl 2015
Merhaba,
yeni yapılan 2000 metre kare üzeri yapılarda toplam enerjinin en az %10 u kadar yenilenebilir enerji bulunma zorunluluğundan dolayı bir binaya ges yapılacaktır. Ruhsat projesinde 60 adet 550w yani 33 kwp ges gücü çizilip onaylatılmış fakat enerji kimlik belgesi ön başvurusundaki rakamlarla hesap yapıldığında 75 adet panel çıkıyor. bu noktada ges yaparken hangisi baz alınacak?
sistemde her türlü 25 kw üzeri güç çıkıyor. Çağrı mektubu alırken 25 kw ac 33 kw dc olarak başvuru yapabilir miyim? Teşekkürler.
Merhabalar.
Ekb uzmanına danışıp bu projeyi 72 panel olarak revize ettirin.
Panel sayısı fazla olursa kapalı havalarda sabah ve akşam saatlerinde inverter daha randımanlı çalışır.
Merhabalar.
bulutlu havada üretim artışı olabilir ama güneşli havada da fazla üretim elinizdeki inverter için iyi olmayacaktır. Olması gereken inverter gücünün %10-20 üzerine çıkmamaktır.
Merhaba,
panel sayısından ziyade toplam güç olarak bakarsanız daha iyi olur, adet olarak yanıltabilir sizi, 550 watt panel ile 600 watt panel kullanımı arasında 10 panelde 1 panel eksik kullanarak aynı güçte üretim sağlanabilir.
masterobi
