YILBAŞI AĞAÇ SÜSLEME LED AYDINLATMA BESLEMESİ İÇİN ADAPTÖR SEÇİMİ
14 Ocak 2009
Seyitömer Termik santralı KÜTAHYA
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır forumdan uzak kaldım hepinizin Ramazan bayramını tebrik ederim.Benim led aydınlatma ile ilgili bir sorum olacak.Çin den getirttiğimiz Yılbaşı Ağacı Led aydınlatma paketleri var 3 adet kalem pil ile çalışıyor 5 ve 10 metrelik iki ayrı uzunlukta.Bunları kalem pil ile değilde adaptör ile çalıştırmak istiyorum. Paketlerin üzerinde etiket değerleri yok,en sağlıklı şekilde kaç watt lık bir trafo ile besleme yapabilirim,ilginiz için teşekkürler.
Merhaba. Aramıza yeniden hoşgeldiniz, sn. Meraklı elektrikçi. Sizi bayağı da özlemiştik doğrusu.
3 seri kalem pille, yani 4.5 voltla çalışmak üzere chipleri bulunuyor, ancak 5 ve 10 mt. şeklinde iki ayrı uzunlukları var demek ki bunların, sn. Meraklı elektrikçi. 5 mt.'lik olan ayni AA boyutlu kalem pille daha uzun süreler boyunca yanacaktır, yine ayni pillerin uygulanması ancak oluşan bu metraj farkından dolayıdır bu.
5 mt. ve 10 mt.lik şerid LED’leri 220 volt > 4.5 volt ac/dc uygun mA/amper çıkışlı bir adaptöre bağlayıp yakarken 10 A’e kadar ölçüm yapabilen avometre problarını devreye seri olarak bağlayıp kaç mA’in çekildiğine skalasından bir bakın. 5 ve 10 mt.lik olanlar kaçar mA’i çekiyorlarsa onları paralel grup olarak 5’lik veya 10 mt.lik gruplar halinde oluşturduğunuzda şerid LED sayısını skalada okunan bu mA değeriyle çarparak ve % 15- 20 artırılmış amper değerini (buna ilave emniyet yani adaptörün aşırı ısınmaması payı olarak) bu toplama ekstradan ekleyerek asıl veya tek çalışacak olan adaptör/adaptörlerin amper değerini çok net olarak seçebilirsiniz.
1 metresinin çektiği mA’i hakkında (Çip sayısı, led tipi, üretici şirketin özel teknik verileri, vb. ) herhangi bir bilginiz olmadığı için uygun mA'li adaptörünün seçiminde en iyi yöntem bu olabilir. Yani çekilen mA'i önce bizzat ölçebilme, hesaplama (Toplama) ve uygun adaptörün seçimi şeklindedir. Kolay gelsin. Saygılarımla.
Mantıken düşündüğümüzde şu uygulanabilir mi acaba rakamları kafadan sallıyorum.Metresi 5 watt olan şerit ledimiz var ve biz bunun gücünü bilmiyoruz dolayısıyla besleme adaptörünün kaç watt lık olduğunuda bilemiyoruz.Bu ledlerin eşdeğer direncini ölçü aleti ile ölçüp gerilim belli olduğundan değerleri yerine koyarak ta bulamaz mıyız.Ör:
15 metre ledi döşedik ölçü aleti ile direnç değerini ölçtük 1,92 ohm çıktı.Direnç ve gerilim değeri belli olduktan sonra devrenin gücünü akımını v.s her şeyini bulabiliriz.
12 volt /1,92 = 6,25 amper olur. Buradan da 12 x 6,25 = 75 watt olur.Yani besleme yapacağımız adaptörün gücü 75 watt olmalıdır minimum.
Yada en kısa parçasının akımı ve metrajı hesaplanarak toplam gücü bulunabilir mi acaba ?
Merhaba, sn.emodiyatör;
1 metresinin ne kadar akım (amper) çektiği zaten kolaylık olması için şerid LED üreticileri tarafından çoğu zaman listelenerek açıklanıyor, böyle bir durum olsaydı zaten hesaplamada sadece şerid LED örneğin kaç mt. ise metresiyle bu amper değeri çarpılarak bulunurdu. Sn. Meraklı elektrikçinin elindeki noel süsleme şerid LED’leri 5 ve 10 mt.’lik ve sadece 3 adet pille, 4.5 voltla çalıştığı (1.5 voltla çalışmaz, çünkü LED’lerin çalışma gerilimi genellikle bundan yüksek, üçünün seri bağlanıp beslenmesi bu yüzden şart) kesin bellidir, ama 1 metresinin veya 5, 10 metresinin çektiği amper değeri belli değildir. 1 metresi uygun yerinden kesilip çektiği akım (4.5 voltta beslerken) hesaplanabilir, ama ölçüm için 1 mt. kesmeye gerek yoktur, 5 ve 10 metresi orijinal uzunluğuyla kaç amper çektiği seri bağlı bir ampermetreyle bulunabilir.
Ohm kanuna göre mantıken bu söylediğiniz ölçüm ve hesaplama kolayca ölçülebilen net omaj değerleri okunabilenler için çok doğrudur. Örneğin 12 volt araç ampulü (far) olsaydı atıyorum 100 watt.’lık far ampülü için ölçümle görülen 0.4 ohm değeri 12 voltta P=I*I* R ‘den kolayca I (amper) değeri olarak bulunurdu.
Ancak şerid LED’lerde ise 1 metresinin ohmmetre ile ölçümünde direk lED’lerin direncini kolayca ölçemiyoruz, çünkü arada bir bariyer gibi entegre (Chip) engeli var, onlardan geçip LED’lere ölçüm için pek de ulaşılamazdır diye düşünüyorum, LED’ler ön sınırlama dirençli normal LED'ler olsaydı yine bir omaj değeri direnç - LED’in iç omajı seri eşdeğerinde belki çok düşük bir omaj okunabilirdi. LED’leri direk avometreyle ölçerken zaten onların hafif ışıldamasıyla belirli bir ohm değerini içlerinden DC akımı bu esnada geçerken direk ölçebiliriz, bu nedenle bu ölçümlerde belki en kolayı sadece çıplak LED olmalarıydı aslına bakılırsa.
Limit (sınırlama ön) direnci veya şerid LED'lerdeki chiplerden sonra onların omajını ölçmek ya çok güçleşebilir ya da hesap yapılacak bir değer belki hiç okunmayabilir. (Çok büyük olasılıkla) O yüzden 5 ve 10 metresi için orijinal çalışma voltajında çalışırlarken çekilen akımın tespitini bu nedenle önerdim. Kolay gelsin. Saygılarımla.
Sayın Binbaşı ve sayın Emodiyatör arkadaşlarım ilginiz ve bilginiz için çok teşekkür ederim. Özellikle Binbaşı abimiz maşallah hala formunu koruyor,bizde sizi ve arkadaşlarımızı özlemişiz .Aradan geçen onca zamana rağmen kendilerini bilgi paylaşımında çok azimli görmekten mutluluk duydum. Güç formülü üzerinden hesaplama yaparak (önce çektiği akımı ölçerek) uygun bir adaptör seçimi yapacağım inşallah.Hepinize yeniden hayırlı bayramlar sevgiler saygılar...
Adaptörü seçebildiniz mi? Değerlerini verirseniz ben de benzer bir adaptör kullanmak istiyorum.
tuanayildiz
