Yildiz ucgen pano yapimi hk
Ampermetre voltmetre bağlantılı bir yıldız üçgen devresi bulamayabilirsin.elektrikten anladığını yazmışsın.o zaman şöyle yardımcı olabilirim.yildiz üçgen bağlantıyı yaparsın.sonra da ampermetre ve voltmetre in nasıl bağlandığını internetten inceleyip bağlantı kurabilirsin.
Zaman rölesinde com ucu bir adet ama bu bağlantıda iki yerde kullanılmış bu bağlantıya göre motor yıldız üçgen çalışmaz.
Çalışmaya çalışır da düzgün çizilmiş bir devre değil.
Gerçek röle bağlantısına uyarlandığı zaman Üçgen rölenin mühürleme kontağı ile M rölesinin mühürleme kontağı arasındaki ek kablo nedeniyle devre çalışacaktır ancak bu bağlantıda üçgen rölenin çalışması zaman rölesini devre dışı bırakamaz.
Çizim, bağlantı ve çalışma açısından örtüşen bir Yıldız Üçgen şeması:
Gerçek role bağlantısına uyarlandığı zaman Üçgen rolenin mühürleme kontağı ile M rolesinin mühürleme kontağı arasındaki ek kablo nedeniyle devre çalışacaktır ancak bu bağlantıda üçgen rolenin çalışması zaman rolesini devre dışı bırakamaz.
Çizim ve bağlantı ve çalışma açısında örtüşen bir Yıldız Üçgen şeması:
Ekli dosyayı görüntüle 65235
. Kararsız bir çalışma gerçekleşir. Zaman rölelerinde enversyon kontak vardır. Buna bağlı olarak zaman rölesinin açık kontağı üçgen kontaktorü mühürleme yapmaz.
Arada yukarıda bahsettiğim ara kablo bağlantısı olmasaydı kararsız çalışma olurdu.
Sonuçta devre o hali ile çalışır, ancak zaman rolesi devre dışı kalmaz, düzgün bir devre değildir.
Keşke doğrusunu gösterseydiniz...
Şimdi bunada Zr neden sürekli devrede kalıyor dersiniz...!
    182.9 KB · Görüntüleme: 24
Sayın ertek68 bu sizin çiziminiz sizin tercihiniz direksiyon sizde nereye çevirirseniz oraya doğru gidersiniz . otomatik kumanda bana göre Alternatifler dünyasıdır.Kolay gelsin
Elbette öyle ve Buradaki paylaşımların amacı en ideal olanına ulaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda başka birinin paylaşımındaki hata, eksiklik yada gereksiz hususların usulüne uygun bir şekilde söylenmeside yerindedir.
Ama; Genç arkadaşlarımızın bir şeyler öğrenmesi için, kusuru bildirirken olması gerekenide belirtmemiz faydalı olur kanaatindeyim...!
Aksi halde insanları sınava tabi tutuyormuşuz gibi olur.
Sağlıcakla kalın...
erencok
