Yumuşak yol verici ile rezistans sürmek
canerland
24 Eyl 2006
Merhaba
Yumuşak yol verici ile rezistans sürebilir miyiz acaba. Niyetim ssr gibi kontrolcü gibi kullanmak değilde rezistans ani yüklemeleri parazit yaratıyor hatta onu gidermek...
Merhaba
Yumuşak yolvericiler ilk yol alma anında demerajlı akımlar çeken yüklerin bu özelliğini kısıtlamak için kullanılır . Rezistans gibi ilk çalışma ve daha sonraki akımları arasında bir fark olmayan resistif özellikli yüklerde kullanılmasının bir gereği ve faydası yoktur.
Oto trafo (varyak) kullanmayı denedinizmi.
Merhaba
Merhabalar
Autonics rezistans için tristörlü yüksek akımlı sürücüleri var
cevaplar için öncelikle teşşekkürler trafo kullanmayı pek düşünmüyorum. Autonics için zaten ssr var aynı şey sanırım. Elimde olan umuşak yol vericiyi değerlendireyim demiştim. Ssr takacağız. 3fazlı ssr de dünya para olmuş. Sanırım tek faz 3 tane takacağım.
Tek Faz SSR kullanabilirsiniz. Yalnız harmoniği engellemek için zero crossing SSR almanız gerekir. Zero Cross SSR fazın sıfır noktasında tetikleme yaptıklarından parazite neden olmazlar.
Merhabalar ssr ile tristörlü sürücü aynı şey değil ssr lerde max 40 a e kadar yük çekersin oda soğutmasını iyi yaparsan tristörlülerde ise yüksek akımlarda kullanabilirsin
Merhaba
Sizin için en uygunu power regülatör.Bunlar ile faz geçiş yada sıfır geçişkontrol yapmanızda mümkün ve enerji tasarrufuda sağlayabilirsiniz doğru kullanım ile.Ekonomik gücünüz ve kullanışlılık anlamında tercih için Bir çok markada bulabileceğiniz bir ürün.Ben şahsen tercih ettiğim iki marka vardır ısıtma kontrolünde.Autonıcs yada enda.Tavsiye isterseniz ENDA ERPA1 power regülatöre bakın.Pano içi raya monte edebileceğiniz 70 A e kadar seçeneği olan bir cihaz.Eğer enda tercih ederseniz enda modbus studio yuda pc'ye indirip kurun derim.Size uzaktan hertürlü kontrol imkanını da verecektir böylece. Kolay gelsin.
sakshi
