Yuvarlak çizme
mcsultan
22 Kas 2010
Merhaba,
Uzun süredir cnc kapalıydı. Bugün bir şey kestirmek istedim ve farkına vardım ki çizime başladığı noktaya geri dönmüyor. Örneğin kare çizdirdiğim de,başlangıç noktasının 0.5 mm üstüne dönüyor. Yuvarlakta da aynı durum var. Elimle spindle ve eksenleri kontrol ettim. Hiç bir tarafı oynamıyor. Nereye bakmalıyım? Mach3 ayarları ile oynamamıştım. Kart akz250, usb portunda yada kablosunda vs sorun olabilir mi?
Akşam olduğu için çok bakamadım, yarın kontrol edeceğim.
Kaplinlerde vs, gevşeklik olsa her kat için bir parça da olsa farklı bir rota izlemez mi? İlk katman hariç aynı rotayı izlemiş. Normalde o deliklerin yuvarlak olması gerekiyor. Başladığı noktanın biraz altına dönmüş hep.
Eksen kalibrasyonu yapın.
bence step dir sinyalini etkileyen birşey var.
bu sinyal kablolarını panonun içinde izoleli yani Elektrik hatlarından ayırıp çekin. yakınında olmasın
Sorunu buldum arkadaslar, bir kac civata gevsemis. Aksam basima gelince kontrol edememistim. Yardimlariniz icin tesekkur ederim.
Titreşimden zamanla gevşiyor. yapıştırıcı kullanılabilir. Ama en iyi periyodik bakım yapmak Vidaları sıkmak, yağlamak vs.
yigitt.m
