Z Ekseni Adım Kaçırma
izbedenses
16 Eki 2018
Bandırma
Merhabalar büyüklerim :) Geçen yıl bir firmadan aldığımız küçük cnc makinamızı ancak aktif kullanmaya başladık. ve sorunu ancak görebiliyoruz. Yazılım olarak mach3 ve aspire kullanıyorum. Kısa süreli işlerde bir sorun yok, ama özellikle vcarve yaparak yazı kazıdığımda, z ekseni sık sık inip kalktığında, 10 dakika kadar sonra z ekseni havadan hareket edecek kadar kalkmış oluyor. havadan hareket ettirdiğimde, yüksüz çalışırken de aynı sorun oluyor. hatta yarımsaat yazı kazıyacağı zaman neredeyse 2 cm kalkmış oluyor. Çözüm için anladıklarımdan yaptıklarım
setting bölümünde kumpasla tüm eksenlerin hareketlerini düzelttim. ilk baktığımda her eksende 3-4 mm lik bir kayma vardı. ayarlandı. şimdi 400 mm de 0,2mm sapma var z ve y de z de ise kumpas ölçümüne göre hiç kayma yok.
kaplin vidalarına bakın demişlerdi başka bir konuda ona da baktım. vidalar sağlam.
sadece alttan yukarı doğru güç uyguladığımda, 2-3 mm lik resimdeki bu işaretli boşluk hareket ediyor. milin bağlandığı bölüm yukarı doğru kalkıyor. başka da herhangi bir esneme boşluk bulamadım.
mümkün olduğunda forumdaki ilgili konulara baktım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim
Mkx-4 kart
motorlar da 57bhh82-300e-21be tip motorlar.
    62.9 KB · Görüntüleme: 17
Merhaba
Öncelikle z ekseninin bir fotosunuda eklersen daha sağlıklı olur.
Bahsettiğin elle hareket etme olayı olmaması gereken bir durum. Bu durumda z eksen milini tutan somun gevşemiş olabilir.
Ama bu durum işlediğin modeli bozuk çıkartır 2cm adım kaçırmaya neden olmaz diye tahmin ediyorum. Senin sorunun %90 kablolama ve parazitle alakalıdır diye düşünüyorum.
hocam pano güç kaynağı ve z ekseninin resimleri bunlar.
    123.1 KB · Görüntüleme: 38
    93.3 KB · Görüntüleme: 35
    124.9 KB · Görüntüleme: 44
    115 KB · Görüntüleme: 39
Pano içerisinde inverter ve sürücüler birbirine çok yakın. Step motorlarınız şaseye direkt temas ediyor topraklamanız düzgün değilse sıkıntı yaşarsınız. Ayrıca z eksen milinizin kapline direkt olarak bağlı olmasıda sıkıntılıdır. bir rulmanla kaplin öncesinde mili sabitlemeniz ve yükü kaplinden almanız lazım. Büyük ihtimalle kaplin kaçırma yapıyordur.
Probotsanın makinası işte. işten de işçilikten de kaçmışlar. Bilmeden alındığında böyle oluyor sanırım :( peki rulmanı takmak için vidalı mili falan da değişmem gerekiyor değil mi. şase dediğiniz cnc tablası değil mi.
powerotomasyon.net
