z ekseni sorunu
bunyamin01
6 Mar 2013
arkadaşlar merhabalar.makinada mach3 kullanıyorum.takım yolunu atıp çalıştırınca z ekseni tam aşağıya inmeden diğer işlemlere başlıyor.yani kesim olsa diyelim başlama yerinde bir iki mm kalıyor.bu ayarlamayı nereden yapabilirim general config denmi?
z yi parçaya göre sıfırlıyor musunuz
kütük (parçanın çıkacağı malzeme) yüksekliğini fazla verirseniz de aynı şey olur
İlginiz için teşekkürler.Evet sıfırlıyorum.şöyle bir ayarlama yokmu? Z eksen işleme başlarken dalışa geçerken aşağıda şu kadar süre beklesin.sonra x ve y yönde hareket etsin
G code u paylaşırsanız ne olduğunu daha net görebiliriz
Cad programında bıçak giriş çıkış rampası eklenebiliyor. Böyle bir durum olabilir.
Fakat anlattığına göre iş bitiminde orada parça kalıyor diyorsun ozaman sadece giriş rampası verilmiş olabilir bir ihtimal.
Ama mach3te böyle bir ayar olduğunu hatırlıyor gibiyim. General config ayarlarında olabilir
Bu söylediğim sorun mach3 setting alt 6 yeşil ekranda cv feetrate pasif olursa oluyor.eğer aktif yaparsam bu sorun olmuyor ama bu defada makina yuvarlak kesimlerde duraklayarak hareket ediyor.düz kesimlerde sorun yok
Birde general configde cv kontrol kısmında angle seçeneği pasif yapıyorum .aktif yaparsamda aynı duraklama oluyor.cv distans aktif ,değer 180 yazılı .cv angle ne olmalı? Pasifmi aktif mi.aktifse değer ne olmalı
Bu arada takım yolunu artcam ve aspire vectric te oluşturuyorum
resimdeki yeri aktif ettiğinizde duraksama yapmaz
    35.6 KB · Görüntüleme: 50
  • Beğen
Tepkiler: akg
kardeşim merhabalar.cv kontrol kısmında hiçbir seçenek seçili olmayacak mı? söylediğiniz yer aynı şekilde aktif.bende cv distance aktif.pasif mi yapmam gerekiyor
Dediğim yer aktif ise çiziminiz kesik kesiktir. O yüzden duraklama yapar. G code aldığınız çizimin çizgileri birleşik olmalıdır. Dediğiniz yer başka bir ayar duraksama ile alakası yoktur.
Tamam arkadaşım teşekkür ederim vakit ayırdın.ilgilendin.selamlar
bodos38
