Z ekseni yardim
srkn43
17 Kas 2011
Slmlar .yeni bir cnc yaptım ama önceden yaşamadığını bi problem var.z ekseni 1 mm derinlik verdiğim g kodunu bazen 4 mm iniyor bazen normal 1mm iniyor motorların hızını dusursem bile tutarsız çalışıyor ama bu sadece z ekseninde oluyor .bazen normal bazen de istediğim den fazla iniyor.neden olabilir.pc de virus var olabilir mi
Hangi port üzerinden kontrol ediyorsunuz ?
z eksen motorun stepmi? enkoder kullaniyomusun ? eger enkodersiz ise motorun adim kaciriyo da olabilir pc indeki vurusden de olabilir pc ni formatla tekrar kur bakalim yine yapacakmi yada diger eksen motorlarin ayni ise motor yer degisimi yap hatayi tekrar gozlemle
Step motor kullanıyoruz bugün format attım aksa.m bidaha deneyecegim
Format atınca sorun düzeldi ama bu seferde vetric aspire programı formatta sonra dll hatasi verdi program açılmıyor mscvr100dll bulunamadı diyor .dll yi yukluyorum olmuyor
format artiktan sonra guncelleme yaptin mi pc yi ?
windows un içindeki system ve system32 klasörlerine at birde vectric exesinin olduğu yere at dll yi
Tam düzelmişti ama şimdi yine adım kaçırıyor format attim olmadı kabloları yeniden bagladim yine olmadı.
bence en iyisi komple elektronik sisteminizi bir sökün güzel bir temizlik yapın hatta kasanızı falan da bir temizleyin gözden geçirin. düzgünce toplayın. derim..
ozanbicer
