Zaman röleli kumanda devresi
KANUNI
27 Ara 2008
Arkadaşlar merhaba sisteme enerji verildiğinde 5 dakika bekleyip beş dakika sonra kontaktöre 3 saniyeliğine çıkış verecek 3 saniye sonra kapanıp 2 nci kontaktöre 3 saniyeliğine çıkış verecek ve bu sekranizasyondan sonra aynı döngüde çalışacak bir şemaya ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim
biraz acemiyim konuyu açarmısın yada nasıl yapabileceğim konusunda fikir verirmisin
üyelrle anlık bilgi paylaşımı yapabileceğimiz bir yol varmı yoksa bu yöntem tek yol mu
ters zaman rolesi ve iki adet duz zaman rolesi ilede yapa bilirsin
İstediğiniz şema ödeviniz içinmi gerekiyor yoksa işiniz bir parçasımı?Eğer ikinci seçenek ise akıllı röle veya uygun fiyatlı bir plc kullanın,yok değilse söyleyin ona göre klasik kumanda ile çizilen bir şema paylaşılsın.
öncelikle ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum s7 300 ile çalışan bir sistemdi plc çıkış vermiyor bende plc den bağımsız bir kumanda devresi kurmaya karar vrdim bu açıdan fikirleriniz ve gösterceğiniz yollara ihtiyacım var Allah razı olsun...
Bildiğini saklayandan daha zalim kim olabilir hz. muhammed
düz zaman rölesi belki daha az zaman rölesi kullanılarak yapılabilir ben denedim ama yapamadım bu kadarı çıktı benden umarım işinize yarar...
Abdullahziyansiz
