Zaman saati ile kontaktörsüz çalıştırmak?
8 amper kontak problem oluşturabilir ilave kontaktör kullanmak sizin için daha iyi neden kontaktör kullanmak istemediğinizi anlayamadım
Bence evde falan galiba.. Kontaktör koyacak yeri yok monofaze sigorta kutusuna saatlı rileler sigorta gibi olduğu için rahat giriyor. yerle ilgili olsa gerek.
ok kontaktör kullanmam gerektiğinin teorik olarak doğruluğunu biliyordum, tecrübeler ile teyid edeyim istedim. Teşekkürler..
unutmayınız ki kontağın açma anında ark tan dolayı bozulma ihtimali var çünkü en eski klima bile ereji geldikten bir kaç saniye içinde kompresöre start veriyor. kaliteli bir zaman saati kullanılabilir.
Arkadaşlar iyi forumlar..
Şimdi evde 9000btu arçelik eski model bir klimam var Ekli resimlerde görüldüğü gibi bir sistem yaptım şu an ikinci yazımı kullanmakta olduğum klimada her hangi bir problem mevcut değildir belkide şansıma :) Zaman Saati Zaman Aralığı : Başlama : 22:00 Bitiş : 07:00 yani her saat başında Çalışmaya Başlıyor ve 15dk çalışıp kendini kapatıyor 24dereceye ayarlı toplam da 9 saatte 2s15dk çalışıyor.
Soru şu arıza haricinde elk. tüketimi olarak bana bir zararı varmı ? Toplamda yapılan hesaplama ile 9 saat araıksız çalışmada yapılan hesaplamaya göre günlük maliyeti bana 7-8tl civarında ama 2s15dk çalıştığına göre bana maliyeti yükselirmi düşermi (anlık kalkış elk sarfiyatını yükseltirmi) zaman saati ile dur kalk yapıyor her saat 15dk çalışma süresi ile... teşekkürler.
    41 KB · Görüntüleme: 14
    45.6 KB · Görüntüleme: 20
Yanıt evet, cihaz inverter olsa bile bu durumda esprisi kalmıyor. Klimalarda zaten zamanlayıcı mevcut gerekli ısıtma / soğutma ısısına geldiğinde deve dışı kalıyor bu yeterli değil mi sizce, tabi kapıyı açık bırakıp veya sık odaya girip çıkmadığnızı farzedersek?
Yanıt evet anlayamadım yani elk sarfiyatı yükselirmi alçalırmı zamanlayıcı mevcut sıkıntı değil benim istediğim saat başı bana 15dk soğuk hava versin sonra 45dk çalışmasın yani şunu diyebilirmisin bana makine 15dk içinde ne kadar tüketim yapar?
Cihanızın teknik özelliklerind ezaten tüketimi yazar, bu birim 1 saatteki tüketimidir. İster bunu dörde bölün ister dak hesabnı yapın veya ölçü aletiniz varsa ki elk ile uğraştığnıza göre kesinlikle vardır, 5 dk ölçüm alın bunu 3 le çarpın, hatta ekranlı enerji tüketimi hesaplayan prizler var. Durup açma - hareket vermenin çok tüketim yaptığı sebebiyle inverter klima teknolojisi getirilmiştir.
teşekkürler şimdi daha net anladım.
veli balaban
