ZyXEL Modem Sınırlı Bağlantı Sorunu Destek.
gtaskt
8 Ara 2011
Öncelikle İyi günler Benım sorunum bundan 3 4 ay once basladı modemi zamanında bir kampanyadan yararlanarak kablolu 4 portlu+kablosuz modem ttnet tarafından verildi fakat modem son 3 4 aydır yeni bağladığım pclerde ve eski bağlı pcler olmak uzere sureklı sınırlı bağlantı veya bağlantı yok hatası veriyor baya uğraş verdikten sonra soruna kısa süreli çözüm buluyorum fakat bir zaman sonra tekrar aynı sorunu yasıyorum acaba modemmı bozuldu yoksa benden kaynaklanan bir sıkıntımı yapabileceğim bir yönerge varsa lütfen destek şimdiden her birinize teşekkür ederim yardımlarınızı bekliyorum
Hattın bozulmuştur, splitter bozulmuştur veya hat hızı desteklemiyordur. Modem ayarlarında hat kayıpları db cinsinden yazar. Bağlandığı zaman bunları kontrol et degerler 10-15-20 civarında ise iyi 40 ve sonrası kötü.
ilk deneyeceğin şey modemi direkt hatta tak splitter olmadan. Sıkıntı çıkmıyorsa önce splitter değiş
aynı sorun benimde başıma geldi. modem canı isterse internete bağlanıyor istemezse sınırlı diyordu. sorun modemden çıkmıştı
Üreticinin sitesinden güncelleme var ise güncelle, adaptörün voltajına bak, ekmeğini suyunu verdin mi sorunsuz gider :)
Modemler belirli bir zamandan sonra ısınmasından dolayı hat kopuyor ve sınırlı erişim bağlantı hatası verebiliyor. 3 katlı okulumuzda bu sorundan gına gelmişti. Bu arada öncelikle kablo kontrolü, olmazsa modem miladını doldurmuş demektir.
Birçok PC'de sorun yaşıyor arkadaş. Temiz kurulum sorununu çözmez.
Bina icindeki telefon kablolalarini kontrol et modemine giren telefon hattini kontrol et.
Çok doğru. Ben bu yüzden ara sıra modeme fan tanıyorum. :D
TengRi
