Otomatik Sigorta Nedir? Otomatik Sigorta Seçimi
![Otomatik Sigorta Nedir? Otomatik Sigorta Seçimi](https://www.kontrolkalemi.com/wp-content/uploads/2020/02/otomatik-sigorta-nedir.jpg)
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır. Otomatik sigorta üzerinde belirtilen nominal akımın üzerinde bir akım geçişinde devreyi otomatik olarak keserek alıcıların yüksek akımdan zarar görmelerini engeller. Otomatik sigortalara W otomat, v otomat,mintyatür devre kesici olarakta isimlendirilir. Otomatik sigortalar eskiden kullanılan buşon ve NH Bıçaklı sigortalardan daha güvenlidir ve eski sigortalar gibi tek kullanımlık değildirler.
Otomatik Sigorta Çalışma Prensibi
- Mandal
- Bobin
- Anahtar
- Piston
- Gelen Terminal
- Ark Kanalları Tutucu
- Ark Kanalları
- Dinamik Kontak
- Sabit Kontak
- Din Ray Tutucu
- Giden Terminal
- Bi-metalik Şerit Taşıyıcı
- Bi-metalik Şerit
Aşırı yük koruması Bi-metalik şerit (şemamızda 13 numara) tarafından sağlanır. Aşırı yüklenme sürekli aşırı akım sırasında, bimetalik şerit elektrik yükü tarafından ısıtılır ve böylece mekanik mandalı serbest bırakarak bükülür. İşletim mekanizmasına bağlı mandal, kontakların açılmasına ve devreyi kesmesine neden olur.
Kısa devre sırasında ,aşırı akımdan dolayı bobin (2) manyetik olan oluşturarak pistonun (4) yer değiştirerek amndalın serbest bırakılmasına neden olan açma koluna çarpar ve böylece devre kesilir
Otomatik Sigorta Açma Eğrileri Çeşitleri
Otomatik sigortalar B,C ve D olamak üzere üç farklı açma eğrisine sahiptirler. Otomatik sigortalarda açma eğrileri o sigortanın hangi şartlar altında devreyi keseceğini belirtir. Aşağıdaki açma eğrisindede görüldüğü gibi farklı sigortalar farklı akım katları ve sürelerde açma yapmaktadır.
Mesala 6 amperlik bir sigortadan 12 amper geçtiğinde B tipi bir sigorta yaklaşık 5 saniyede açma yaparken , C tipi bir sigortada bu süre yaklaşık 20 saniyeleri bulabilir.
Sigorta seçimi yaparken, korunması istenen cihazın gücü bilinmelidir. Koruma yapılacak cihazınızın çekeceği akımdan daha büyük bir sigorta seçilmemelidir. Aynı zamanda tesisatta kullanılan iletken kesitininde alıcı ve sigortaya uygun olup olmadığını kontrol etmekte her zaman fayda vardır. Çünkü insanımız sigorta atıyor ise hemen bir üst amper sigorta taktırma gibi bir alışkanlığı var.
Genelde evlerimizdeki sigorta panolarında 10-16 Amperlik sigortalar ile karşılaşırsınız. 10 Amper B tipi sigortalar aydınlatma hattı için 16 amper C tipi sigortalar priz hatları için kullanılır.
İlginizi Çekebilir: Kaçak Akım Rölesi Seçimi
Bizi Aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum aslında Dtipi sigorta da ne îşe yarar bununda belirtmiş olsaydınız daha iyi olurdu
D tipi sigortanın ani açma eşiği daha yüksektir, devrenin ilk açılışında aşırı akım çekip sonrasında stabil hale gelen devrelerde kullanılır.
Kısa ve net bilgiler…
Bu Siemens harika ben de taktım…Güzel koruyor.
