Rockwell Automation’dan yarı iletken çekme halatlı emniyet sivici
Patentli, Yarı İletken Çekme Halatlı Emniyet Sivici Endüstriyel Güvenliği Artırıyor
Artık endüstriyel otomasyon müşterileri pazardaki en gelişmiş çekme halatlı emniyet sivici sayesinde üretkenlikten ödün vermeden güvenliklerini artırabiliyor. Rockwell Automation tarafından pazara sunulan çekme halatlı emniyet sivici sektördeki ilk patentli, mikroçip teknolojili yarı iletken çekme halatlı emniyet sivicidir.
Geleneksel kablo anahtarları bakım turlarına ve kablo geriliminde sıcaklığa bağlı değişimlerden kaynaklanan güvenilmez operasyonlara karşı savunmasızdır. Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivicinin yarı iletken çalışması ısınmaya bağlı genişleme ve kablo sarkmalarına karşı elektronik ip gözlem sistemi sunar.
Rockwell Automation Ürün Müdürü Steve Tambeau; “Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivici yarı iletken bir anahtar olduğu için geleneksel anahtarlarda sıklıkla olan mekanik bir aşınma olmaz.Yani bu çalışma süresinin artması ve daha uzun bir çalışma süresi boyunca daha güvenli işlev sağlamak anlamına gelir” dedi.
Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivici durdurma özelliğine sürekli erişim sağlayarak ekli kablosunun basitçe çekilmesiyle makine kazalarını önler. Patentli, mikroçip teknolojili bu çözüm kurulumu basitleştirir, bakım ve arıza tamirlerinin daha verimli olmasını sağlar.
Görmesi kolay LED göstergeleri kablo germe için hızlı ve kesin kurulum sağlar ayrıca operasyon süresince anahtar konumu ve teşhis de sağlar.
IP66 ve IP67 çevreci ratinge sahip, die-cast alüminyum veya rugged paslanmaz çelik housing seçenekleri bulunan Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivici üretkenliği artırmaya yardımcı olur ve plansız arızaları engellemeye yardımcı olacak teşhis özelliğiyle maksimum güvenlik sağlar. Die-cast alüminyum modelinde daha da büyük uygulama esnekliği için tercihe bağlı entegre durdurma düğmesi/tuşu bulunmaktadır.
Rockwell Automation
Pazarlama İletişim Müdürü
Tel:        +90 216 569 84 00
Mobile:  +90 530 100 28 30
www.rockwellautomation.com.tr
