WIZnet Gömülü Sistem Veri Haberleşme Dönüştürücü Modülleri ve SoC Çözümleri: Endüstriyel Uygulamalar İçin Gelişmiş İletişim Teknolojileri
Gömülü sistemler, günümüzün teknoloji odaklı dünyasında hemen hemen her sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler, genellikle belirli bir işlevi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, özel bir donanım ve yazılım kombinasyonundan oluşur. Gömülü sistemlerin temel özelliklerinden biri, diğer cihazlarla etkileşimde bulunma yeteneğidir. Bu etkileşim, veri haberleşme dönüştürücü modülleri ve sistem-on-chip (SoC) çözümleri ile gerçekleştirilir.
WIZnet, gömülü sistemler için veri haberleşme dönüştürücü modülleri ve SoC çözümleri sunan önde gelen bir şirkettir. Şirketin ürün yelpazesi, Ethernet ve Wi-Fi gibi yaygın iletişim protokollerini destekleyen dönüştürücü modüllerinden, ARM tabanlı SoC çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsar.
WIZnet’in ürünleri, endüstriyel ortamlar için dayanıklı ve güvenilir tasarımlara sahiptir. Ayrıca, genişletilmiş sürümler ve geliştirme kiti desteği gibi ek özelliklerle birlikte gelirler, bu da hızlı prototipleme ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırır.
Seri – Ethernet Dönüştürücü Modül Çözümleri
WIZnet kablolu veri protokolleri dönüştürme konusunda geniş bir spektrumda çözümler sunar. RS485-Ethernet çevirici modüller, RS232-Ethernet çevirici modüller  ve TTL/UART-Ethernet çevirici modüller hızlı şekilde sistemlere entegre edilebilirler.
WIZnet Seri-Ethernet Dönüştürücü modüllerinde çoğunlukla kendi tasarımı olan Full Stack W7500P SoC entegresini kullanır. Farklı talepler için geliştirdiği W5100 ve W5500 ethernet yongalarıyla birlikte çalışan 3. Parti mikrodenetleyici içeren (STM32 serisi ARM Cortex M0 ve RP2040 Rpi Pico Serisi) modelleri de mevcuttur.
Tüm modül çözümleri Türkiye Yetkili Distribütörü web sitesinde listelenmiştir.
https://www.signal.com.tr/urun_listesi/iot_ethernet_wifi_gsm/seri_ethernet_cevirici
Seri – Ethernet Dönüştürücü SoC Çözümleri
Birkaç yıl öncesine kadar WIZnet W7100A kodlu Fullstack Ethernet, PHY ve 8Bit 8051 Mikrodenetleyici içeren SoC çözümünü önermekteydi.
Sonrasında SoC çözümünü yenileyerek ARM tabanlı bir Ethernet Mikrodenetleyicisi olan W7500P ürününü  piyasaya sürdü. W7500P Fullstack Ethernet, PHY IC ve 32Bit ARM Corex M0 mikrodenetleyici içeren kompakt bir sürümdür.
W7500P için verilen blok diagramda görüldüğü üzere Ethernet haberleşmesi için gerekli Ethernet portu haricindeki tüm donanım entegre içerisinde gömülü olarak gelmektedir. Bu sayede birkaç harici pasif komponent ile mevcut nihai ürün kartı üzerine ethernet özelliği kolaylıkla entegra edilebilir.
WIZnet W7500P Ethernet SoC çözümü için hazır bir Firmware sağlamaktadır. Kullanıcı bu Firmware’i W7500P entegresi üzerine kendisi yükleyebilmektedir.
WIZnet ayrıca ön programlı olarak W7500P SoC entegresini de sağlayabilmektedir. Benzersiz bir MAC içeren ön programlı W7500P-S2E entegresi herhangi bir ön programlamaya gerek kalmadan doğrudan sisteme entegre edilir ve sonradan CONFIG yazılımı ile değişken ayarları  (Port, DHCP, etc…) yapılabilir.
WIZnet’in temel misyonu mevcut seri haberleşmeli sistemlerinize, Ethernet haberleşme protokolünün entegrasyonunu en ekonomik ve hızlı Ar-Ge ile eklemektir.
Tüm S2E Ethernet Seri SoC çözümleri Türkiye Yetkili Distribütörü web sitesinde listelenmiştir.
https://www.signal.com.tr/urun_listesi/iot_ethernet_wifi_gsm/ethernet_mcu_s2e_soc
Tüm bu pratik çözümlerin yanı sıra tüm stack’elerin gömülü olduğu donanımlar için de ayrıca SPI veriyolu ile mevcut işlemciniz aracılığıyla haberleşebileceğiniz Ethernet Modül ve Ethernet IC çözümleri için de aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
SPI haberleşmeli Ethernet Modüller  –  WIZ850io, WIZ610io, WIZ810Sio, WIZ550io
https://www.signal.com.tr/urun_listesi/iot_ethernet_wifi_gsm/ethernet_modul
SPI haberleşmeli Ethernet Entegreleri  –  W5500, W5100, W6100, W5300, W5200
https://www.signal.com.tr/urun_listesi/iot_ethernet_wifi_gsm/ethernet_ic
