Çelişki Doğru Bağlantı nasıl olmalıdır ?
Merhaba
Dünya devi ileri firmasına tarafımdan gönderillen emailin karşılığında .
Email içeriği : Sorum .
Siğorta ( otomatlar ) / kaçak akımlar
Bütün firmalar ve firmanızın Üstten giriş alttan çıkış olarak belirtilmiştir .
Resim ve yazı ile
SORUM : ALTTAN GİRİŞ OLURSA SORUN OLUR MU ?
Bilğilendirilme !!!
Gelen cevap :
Otomatik sigortalar, kaçak akım koruma röleleri gibi ürünlere (DC ürünler hariç) altan veya üstten enerji verilmesinde, teknik olarak bir sakınca yoktur.
Sadece ürünün gerilim altında kalan kısımları, diğer bağlantıya göre daha fazla olacaktır.
Cevap veren firmaya Teşekkürler , Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalınız !!!
Not : Sorum alttan giriş olursa ne olur amacıdır .
Gelen email karşılığında : Alttan kullanın imajı vermesin .
Firmalar kuralları vermiştir . ( ürün üzerinde gösterilmiştir .)
Üsten giriş tek sayı ( üst ) çıkış çift sayı ( alt ) ve resim gösterisi ile gösterilmiştir .
İş güvenliği açısı büyük ihtimalle firmalar üst kısımı kabul etmiş düşüncesindeyim .
Kolay Gelsin .Sağlıcakla Kalın .
Merhaba. Sn. arkaplan; firma verdiği bu cevabında en mantıklısını ve en doğrusunu da belirtmiştir. Faz bağlantısı alttan yapılmış olsa ve bu durumda mandal düşmüş olsa bile ac akımın faz ucu giriş terminaline kadar olan parçalar üzerinde kalmış olur, bu durum doğrudur, ama bu durum otomata, mandalın mağnetik akıdaki değişikliklerle aşağıya olan düşmesinde (kısa veya uzun zamanlı olarak) ne bir avantajı (üstünlük), ne de bir dezavantajı sağlayacaktır. Çünkü düşey olarak bir panoda bu koşuldaki bir konumlandırılmasında, bu otomatın çalışma şekline dolaylı (İndirekt) veya dolaysız (doğrudan) yönlü bir etkisi hiç düşünülemez.
Güvenlik açısından bakıldığında ise her 2 bağlantı şekli, sizin de öngördüğünüz şekliyle tam eşit değildir. Şöyle ki, otomatın mandalı aşağı düştüğünde mandal ucu 2 nolu çıkışı bu anda gösteriyorsa eğer, en yakınındaki bir elektrikçi veya pano sorumlusu, 1 nolu giriş terminalinde fazın otomat içinden kurulan şeklinin ilk önce bu kısımdan tam olarak da boşa çıktığını, 2 nolu çıkışta ise elektrik fazının hiç olmadığını uzaktan daha kolay anlayıp değerlendirebilecektir. Tersi durumda 2 nolu uçtan faz geldiğinde, mandal yine aşağı düşüp 2 nolu kısma mandal ucu gösteren konumuna geldiğinde, uzaktan bakıldığında otomatın düşmüş olduğunu yine anlayacak, ancak mandalın düştüğü kısımda sıklıkla üstten faz bağlantısı olduğunu o an için bir ön yargıyla farzederek (Eğer en kabaca kontrol kalemiyle o anda hemen ölçülmezse eğer) 2 nolu çıkış kısmının yüksüz (Boşta) olduğunu bir an için de belki düşünebilecektir. (Kontrol kalemiyle çok kaba yapılan ölçmeden yapılan bir varsayımla)
Her işte ilk önce sağlamcılık (Elektrikte önce ölçüm, sonra görülen bir sonuç, en sonra çıkan bu sonuca göre en uygun, en güvenli hareket etme) ilkesini ilk başta göz önüne almadan düşüncesizce ve ön yargıyla hareket eden bir elektrik personeli için ikinci durum belki bir riski de oluşturabilecektir, kendi düşünceme göre. Kolay gelsin.
http://www.trerk.com/teknik/5/otomatik_sigorta/index.html
şimdi bu en son cümlene katılıyorum olmadı ben mütevazilik olsun deye yazdım yoksa benim verdiğim tüm bilgilerde kesinlik vardır hiç kimse aksini idda edemez ediyorsa bilmiyordur kendimi övsem ayıp olur yersem yazık olur ama nese kendi kendime söz verdimdi karışmıyacm banane deye ortada böle abuk subuk yanlış bilgiler görünce hani dedim hakım yanlış bilgilenmesin
ama tabe hep bu forumda bişi bilmiyipte bilen gibi davrananlarla polemikte olduğumuz için
tabi hata bende ki ne boş yere yazıyorum değilmi
Abuk sabuk yanlis bilgiler mi? Yazilanlari bir oku bakalim.
son olarak açıklıyarak yazıyorum yanlışları ve doğruları .
1- arkadaşın bir bir yerde demişki dc akım olmazsafarketmez deye . doğru sigortada farketmez ama kaçak akımda fak eder kaçak akaım çift tarflı çalışmaz .....
2- dc gerilimde otomatik sigorta kullanılması yanlıştır .
3 sigorta bağlanti şekli bir dünya standardıdır . her kes kendine göre bir standart belirler türk standardı ve pano montörlerinin yaklaşımı eskiden altan idi. dünya standardı üste döndü şimdi üstetten
bunun nedeni siemens ve diğer imalatçılar ilk otomatik anahtarları yaptıkları zaman köprüleme barası altta ve korumasız idi tek bir 3x 5 büyüklüğünde bara ile sigortaları köprüleyip ypılıbildiği için
alışkanlık olarak alttan devam etmistir . daha sonra dünya standardı değişince oda değişmiştir .
3- gövdesi alltaymış üsteymiş bilmem ne gibi şeyler eski buşonlu sigortalarda mevzu bahistir ozamanlarda elektrik sadce dip kontakta olması ve çalışırken rskin min olması için elektriğin buşon kapağını tutan vidada olmması ve ordaki porselen kırılmasına karşı çarpılmaya karşı emniyet olsun deye az bir yüzeyde elektrik olsun diye alttydı . otomatik sigortada böle bir şey mevzu bahis değil . altta olsa ne olur üstte olsa ne olur otomatın çıkış kısmı hariç heryerinde olsa ne olur . sanki siz otomatik sigortayı enerji altında açıp tamirmi ediyorsunuzki elektriğin olduğu yüzey sizi bu kadar alakadar ediyor. standarat gereği her iki kısımda korumalı ,
4- elektrikçi kontrol kalemi kullanmaz onu kullanan ceryancıdır kontrol kalemi dünyanın çoğu yerinde kaldırılmıştır bizizm gibi geri kalmış ülkelerde kullanılıyor sebebide şudur kontrol kaleminin içinde bir lamba vede bir direnç bulunmaktadır kontrol kalemi yere 1 -2 defa düştüğü zaman ampulu patlayabilir
ve bunun farkına varamayabiliriz barayı ellediğimiz zaman ölürüz. bunu kullanirken her ölçümden önce mutlak sağlamlığı çek etmek gerekir ama enerjiyi bulamayabiliriz bu nedenle hiç kullanmamak daha sağlıklıdır. kaldıki kontrol kaleminin çalışması için üzerinden insana bir akım geçmelidir bu kaçak akımı açtırabilir aslında sağlığa zararlıdır . ama türklere değil tabi.
bunlar standarttır tabi türkleri bağlayan şeyler değildir
dünya kuru kafa kullanmıyor mesala bizde halen var mesela dünya baraları boyamaktan vazgeçeli 20 yıl oldu bizde halen var dünya 12 yıldır l1 l2 l3 kullanıyor biz halen rstdeyiz dünya aya gitti oturmuş wotomat tatışıyoz burda .
bunlarda bu konu hakkında son söyleyeceklerim hepinize kolay gelsin
Ustam soyledigimin arkasindayim. Konuyu okuyup yazilanlari anlamamissiniz. Bir cirpida herkesin yazdigini abuk subuk olarak nitelemissiniz. Kimse KAKR tersten baglayin yazmamis. Gelen email cevabi kopyalanmistir. Sigorto ters duz fark etmez yazilmis siz de ayni seyi soyluyorsunuz. Dc akimda sigorta baglanmasiyla ilgili kim ne demis? Sadece gelen emailde o konu disina cikarilmistir. Bir daha okuyun.
Kontrol kalemi, kimilerine göre bir satatü göstergesidir, gömleğin, ceketın ust cebınde tasınır.
Köylerde ılk elektrık geldiği yıllarda, elektık acmaksme işini ya bekçi, ya el altında bulunan biri yapardı, ONlarda ust cepte mutlaka kontrol kalemı tasırdı.
bu var ceplerinde benim var mesela...
LCD ekran var.
Merhaba
İş güvenliği açısından kontrol kalemini bildiğim kadarı Enerjisa firması kullanımını yasaklamıştır .
Kolay Gelsin .
Merhaba
Değerli arkadaşlar .
Bu konu açılması nedeni bildiğiniz gibi Türkiyede alt giriş yapılmaktadır ( çoğunluk )
Benim amacım dünya düşünmüş taşınmış bizde bu dünyanın ülkesiyiz .
Firmalar ürünlerinde sayı ve resim ile gösterilmiş .
Ülkemizde niye üsten giriş yapılmıyor dedim .
Normlar var , uymak gereklidir .
Önce iş güvenliği , ürünün yapısı , ek malzemeleri , kolaylık daha aklıma gelmeyen vs gibi durumlar sıra ile düşünülmüş uyğulamaya konulmuştur .
Kullanım sonuncudaki sorunları daha ileri gidilerek normlarda güncellemeler düşünülmüştür .
Bu durum alttan taktığımızda boşunamı takıyoruz imajı geldi ama test butunu görevini görüyordu , bu sefer deneysel olarak ürünün sistemini düşünerek kafamda sorular oluştu .
Bir yandanda üst bağlantı ürün üreticisi firmalardiyor acaba sadece iş güvenliği açısından mı ? dedim .
Sonuç : normlara göre davranmak üsten bağlantı yapmak .
Deneysel olarak kaçak akımı evin prizinden faz toprakta test yapmam doğru değil bence .
Bunun yerine voltajı ölçüp diyelim 220 volt olsun 40 amperlik kaçak akım hayat koruma takılı olduğuna göre 220 volt / 0.40 amper = 5.5 Kiloohm direnç testi olabilir .
Bizlerin kontrol kalemi ise , elinin tersi ile kabloya elini deydirip ani olarak çekmek .
Kolay Gelsin Sağlıcakla Kalınız .
4r4wn
