Öğrenciyim sınavım var yardım.
mesakon
6 Ara 2010
Merhabalar malum büt dönemindeyiz ondan dolayı çözemediğim ve hocamın cevap vermediği 2 tane soruyu size sormak istiyorum umarım yardımcı olursunuz.Teşekkürler.
Soru1.
2.5km uzunluğunda 12mm çapında bir bakır telin iletkenliğini ve direncini bulunuz.(Bakırın öz iletkenliği=56 m/ohm mm)
Soru2.
22.5 ohm luk bir ısıtıcı 220V luk bir şebekeye bağlanmıştır.Buna göre ısıtıcının çektiği akımı,gücün 1985 kcal lik ısı vermesi için yaklaşık kaç saat çalışması gerektiğini,her gün 10 saat çalışırsa kWh i 16.5Ykrş dan yıllık tüketim bedelini YTL cinsinden hesaplayınız.Isıtıcının verimi %86 olursa kayıp güç ne olur? Bulunuz.
Teşekkürler.
1. soru nun cevabını ilk google a yazışımda buldum.
İletken Direncinin Hesabı
2. soru için de bence sen uğraş biraz.
daha önce de yazıldı forumda gerçekten hiç google a yazmadan ders notlarına bakmadan arkadaşlarına sormadan vs. yani gerçekten sıfır araştırmayla bu foruma sorular sorulması yanlıl bir davranış. biraz daha gayret biraz daha heves istek..
2.soru: -220/22,5=9,7amper çeker
-220x9,7=2151watt=2,1kw
-1 saatte :2,1x16,5=34,65kr 10 saatte ise 10x34,65kr=3,4TL yakar
-yıllık 365x3,4=1241TL tutarına denk gelir
-2151x86/100=1859watt kayıp ise; 2151-1849=300 watt kayıp var.
atlp cevabın için çok teşekkür ederim üşenmeden yazmışsın. jengeese sanda teşekkür ederim.
rica ederim [MENTION=182620]mesakon[/MENTION] umarım söylediklerim ödevini yapmandan daha da önemli birşey katmıştır sana ve umarım beni [MENTION=186264]atlp[/MENTION] gibi yanlış anlamamışsındır.
öğrenci kardeşimiz yanlış anlama ama bukadarda hazır cevap beklıyorsan sen bu mesleğı yapma daha gençsınız geleceğine yön verecek mesleğı seç eğer elektrik elektronik meslek olarak seçtıysen ılk işin OHM kanununu çok ıyı bılmen lazım bizim zamanımızda ilk oğrettıklerı bakir telin öz drencı mm karesının drenci şimdı böyle uygulamalar yapılmıyormu okullarda
cosq bilmeden aktif gücü bulamazsın senin bulduğun görünür güç
endzyy
